Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione CPU Alienware X51 R2/R3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione CPU Alienware X51 R2/R3, CPU (Processore): passo 1, immagine 1 di 1
      • Il primo passaggio consiste nello svitare questa vite. Successivamente, fai scorrere la copertura del case per rimuoverla dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione CPU Alienware X51 R2/R3: passo 2, immagine 1 di 1
      • Una volta aperto il case, scollega il cavo dei LED sul case del sistema.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione CPU Alienware X51 R2/R3: passo 3, immagine 1 di 1
      • Dovrai svitare due viti dalla copertura della ventola. Le viti si trovano in corrispondenza dei contrassegni rossi. Dopodiché, solleva delicatamente la copertura fuori dal case.
      • Successivamente, dovrai scollegare la ventola dalla scheda madre in corrispondenza del contrassegno blu.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione CPU Alienware X51 R2/R3: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usando il cacciavite, svita le 4 viti che fissano il dissipatore di calore e la ventola alla scheda madre. LE VITI NON VENGONO VIA COMPLETAMENTE.
      • Dopodiché, solleva il dissipatore di calore fuori dal case per rivelare il processore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione CPU Alienware X51 R2/R3: passo 5, immagine 1 di 1
      • Se è già presente della pasta termica sul dissipatore di calore e/o sul processore, puliscila utilizzando l'ArctiClean.
      • Sposta con cautela la levetta per sbloccare la staffa del processore. Quindi, capovolgi la staffa e rimuovi CON CAUTELA il processore AFFERRANDOLO DAI BORDI.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso con il nuovo processore installato. Non dimenticare di applicare la pasta termica sulla nuova CPU.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
rcschwartz709
Membro da: 07/02/16
220 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 3,461
