Introduzione
Questa guida ti mostrerà come sostituire la batteri del tuo Lenovo IdeaPad 120s-14IAP. La batteria è un componente facile da sostituire, donando al tuo laptop una lunga vita. Assicurati di essere delicato con i connettori in quanto si danneggiano facilmente.
Controlla che la batteria nuova che andrai ad usare non sia danneggiata.
Cosa ti serve
Orienta il laptop in modo tale che la parte superiore sia appoggiata al tavolo di lavoro.
Rimuovi le dieci viti Torx T5 da 1,5 mm dalla parte posteriore del laptop.
Inserisci lo strumento di apertura in plastica o un Jimmy lungo il bordo della cover posteriore e solleva delicatamente.
Fai scorrere lo strumento lungo tutto il perimetro della cover posteriore e rimuovila una volta che non è più tenuta ferma dalle clip.
Rimuovi la cover posteriore.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova [[Troubleshooting Problems After a
Repair|risoluzioni basi standard]], o prova a chiedere alla comunità Risposte per dell'aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Thank you for showing exactly how to remove the battery connections, thanks!
Great guide. I may well need a new battery but would appreciate your comment. Battery shows charging but never gets above 0%
When I put a meter at the 2 red cables they show zero volts (even when computer on, and showing charging). Other wires are ~1.6v & 3.4v.
Could I have a faulty battery or something else?
