Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Fitbit Blaze
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Fitbit Blaze, Cinturino: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze, Cinturino: passo 1, immagine 2 di 2
    • Individua lo schermo LCD frontale del tuo dispositivo.
    • Il logo Fitbit dovrebbe apparire sulla parte centrale inferiore dello schermo.
  2. Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 2, immagine 1 di 1
    • Estrai lo schermo spingendolo in modo tale che esca dalla parte posteriore del supporto metallico.
    • Applica poca forza allo schermo per evitare danneggiamenti. Usa l'altra mano per afferrare lo schermo.
  3. Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 3, immagine 3 di 3
    • Trova il pin in metallo dietro il cinturino sul bordo del supporto metallico.
    • Inserisci l'estremità appuntita dello spudger metallico dalla parte dove il pin metallico esce dalla gomma blu, e spingilo verso il centro del cinturino.
    • Applica poca forza in modo da evitare danni ai pin.
    • Rimuovi il cinturino.
  4. Sostituzione Batteria Fitbit Blaze, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona il dispositivo con lo schermo appoggiato verso il tavolo e identifica le quattro viti che tengono attaccata la cover posteriore.
    • Usa una testa Torx T3 o un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti.
  5. Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 5, immagine 3 di 3
    • Afferra la parte posteriore e aprila come un libro, esponendo la scheda madre. Identifica il connettore piatto sulla sinistra.
    • Usa uno spudger di plastica sul connettore del cavo piatto che collega il cardiofrequenzimetro alla scheda madre.
    • Inseriscilo e alza lo strumento di apertura per rilasciare il cavo piatto.
    • È necessaria poca forza per alzare il connettore di plastica, in modo da evitare danneggiamenti.
  6. Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 6, immagine 3 di 3
    • Separa il pezzo posteriore e mettilo da parte. Identifica le tre viti che tengono attaccata la scheda madre.
    • Usa una testa PH000 o un cacciavite PH000 per rimuovere le tre viti.
  7. Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger di plastica sul cavo piatto collegato alla scheda madre.
    • Inserisci lo strumento sotto il cavo e alzalo per rilasciarlo dalla sua posizione di blocco.
    • È richiesta poca forza quando sollevi il connettore di plastica, per evitare danneggiamenti.
  8. Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 8, immagine 3 di 3
    • Alza e spingi da parte la scheda madre per scoprire la batteria sottostante da 167mAh.
    • Usa uno spudger di plastica per rimuovere la batteria e staccarla dall'adesivo plastico sottostante.
    • Alza e tira verso il basso per rimuovere la batteria. Vai alla sezione superiore della batteria e spingila verso il basso per toglierla.
  9. Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Fitbit Blaze: passo 9, immagine 3 di 3
    • Gira la scheda madre sottosopra e identifica i pin metallici, che partendo dalla batteria, sono saldati alla scheda madre.
    • Dissalda i connettori per rimuovere la batteria. Se desideri, puoi dissaldare anche i connettori presenti direttamente sulla batteria.
    • Segui questa guida per imparare a dissaldare i connettori: Guida Saldature.
    • Calore eccessivo danneggerà i componenti, quindi cerca di non lasciare per troppo tempo il saldatore sui componenti.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 62 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adrian Borrego
Membro da: 02/20/17
2.242 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 Membri
15 Guide realizzate
55 Commenti
Where can I buy this battery?
Please contact fred@doble.com.br
Frederico Araujo - Replica
no answer for:
Pierre Therien - Replica
Looking for this battery as well; mine lasted exactly 1 year. 7 days now down to hours, the surge did the same thing, maybe my last Fitbit watch ever! Disappointed to say the least.
Darrell Way - Replica
I found a battery, 3.7 volt at 165mAh in the same style, should be close enough but I do not have the size of the factory battery, if anyone has taken theirs apart, can you post up the measurements in mm? thanks
I can't find the battery anywhere either. Would love some advice. Tried Amazon, AliExpress, eBay and Google in general.
Chris Wilson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 174
Tutti i Tempi: 131,542
