Introduzione
Segui questa guida per sostituire una batteria morta nella tua Chevy Silverado 2007-2013.
Nota: La sostituzione è stata effettuata su una Silverado WT con un motore V8 da 4,3 L. La procedura sul tuo modello specifico potrebbe variare leggermente.
Ricambi
La maniglia di sgancio del cofano è posizionata dalla parte del guidatore a sinistra del pedale del freno di emergenza.
Tira la maniglia del cofano per aprire il cofano.
Per aprire il cofano raggiungi la fessura presente davanti all'auto e cerca la leva in mezzo. Spingila a sinistra per rilasciare il blocco e alza il cofano.
La batteria è posizionata nell'angolo sul retro a sinistra del vano motore, parzialmente coperta dal supporto del vano motore.
Rimuovi i quattro bulloni che tengono in posizione il supporto del vano motore sul corpo del pickup con una chiave da 13 mm e una chiave a bussola. Rimuovi il supporto e mettilo da parte.
Trova il fermo della batteria, che è un piccolo blocco tenuto in posizione sul lato destro del compartimento batteria.
Utilizza un'estensione della chiave a bussola da almeno 15 cm per raggiungere il bullone da 13 mm e allentarlo.
Una volta allentato completamente, raggiungi e tira fuori il bullone e il fermo della batteria.
Trova il cavo positivo rosso e il cavo negativo nero, entrambi devono essere rimossi utilizzando una chiave a bussola da 10 mm.
Allenta il bullone da 10 mm sul terminale negativo nero quanto basta per permetterti di poterlo tirare via e rimuovere il cavo.
Porta il cavo nero lontano il più possibile. Un trucco semplice è lasciarlo su uno dei supporti del vano motore per tenerlo fermo e impedirgli di tornare indietro.
La batteria potrebbe avere delle maniglie per trasportarla che puoi capovolgere verso l'alto se non lo sono già.
Afferra le maniglie con entrambe le mani e alza lentamente la batteria fuori dal compartimento batteria.
Segui queste istruzioni in ordine inverso installare la nuova batteria e riassemblare le componenti. Fai in modo di connettere il cavo nero(negativo) alla fine per evitare che la batteria vada in cortocircuito a terra.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
What about dual batteries
Ty for these instructions made it easy getting buttery out and back in
