Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1, Spegni l'Apple Watch: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1, Spegni l'Apple Watch: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di cominciare la riparazione, togli l'orologio dal caricabatterie e spegnilo completamente.
    • Se il tuo touchscreen è rotto e non ti permette di spegnere l'orologio, usa questo metodo alternativo.
  2. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1, Applica Calore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara l'iOpener (o prendi un asciuga capelli o una pistola termica) e riscalda la parte frontale dell'orologio finché non sarà lievemente troppo calda per essere toccata.
    • Lascia l'iOpener sull'orologio per circa un minuto così da ammorbidire la colla che fissa lo schermo al case.
    • Potresti dover riscaldare nuovamente l'iOpener o doverlo muovere sulle parti dello schermo che si sono raffreddate per poter staccare lo schermo più facilmente.
  3. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1, Osserva tutti gli avvertimenti: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1, Osserva tutti gli avvertimenti: passo 3, immagine 2 di 2
    • Siccome lo spazio tra lo schermo e il corpo è molto sottile, serve una lama affilata per separarle. Leggi attentamente i seguenti avvertimenti prima di procedere.
    • Proteggi le dita tenendole sempre lontane dalla lama. Se non ti senti sicuro, proteggi l'altra mano con un guanto spesso, come un guanto per giardinieri o in cuoio robusto.
    • Stai attento a non applicare troppa pressione, perché la lama potrebbe scivolare e tagliarti o rovinare l'orologio.
    • Indossa una protezione per gli occhi. La lama o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare pezzi.
  4. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usando una lama curva si riducono le probabilità di strisciare il case o rompere il vetro. Cerca di aprire con la sezione curva della lama e non con la punta o la parte piatta.
    • Posiziona la parte curva della lama nello spazio tra il vetro e il case nell'angolo inferiore dell'orologio, e premi verso il basso in maniera decisa nello spazio tra i due.
    • Stai molto attento a mantenere il controllo sulla lama: una volta aperta una fessura: se stai premendo troppo forte sulla lama questa potrebbe scivolare all'interno e tagliare la batteria.
    • La lama dovrebbe fare da cuneo e sollevare il vetro facendolo alzare leggermente dal case.
    • Quando il vetro si è sollevato, ruota delicatamente il coltello verso il basso per aprire ancora di più la fessura spingendo il vetro verso l'alto.
  5. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando sei riuscito ad aprire abbastanza la fessura, inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il vetro.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo che tiene incollato lo schermo al case.
    • Stai attento a non inserire troppo in profondità il plettro di apertura. Bastano circa 3 mm, andando oltre potresti danneggiare dei cavi.
  6. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro dal lato del pulsante dell'orologio, facendo una lieve pressione per separare l'adesivo.
    • Ricordati di non inserire troppo il plettro: è più facile girare il plettro fino a inserire il lato lungo invece di trascinare la punta lungo il lato.
  7. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lavora con il plettro attorno all'angolo in alto a destra, poi ruotalo fino ad allinearlo al bordo superiore dello schermo.
  8. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 8, immagine 3 di 3
    • Continua a lavorare con il plettro lungo lo schermo, facendolo arrivare al bordo sinistro per rimuovere l'ultima parte di adesivo.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che lo schermo si riattacchi.
  9. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 9, immagine 3 di 3
    • Lasciando il primo plettro inserito, usane un secondo per controllare che tutto l'adesivo sia separato girando lungo tutti i bordi dello schermo.
  10. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ci sono due cavi che collegano lo schermo all'interno dell'orologio, vicino al bordo sinistro in alto. Fai attenzione quando lo apri o potresti rovinare questi cavi.
    • Solleva leggermente il bordo destro dello schermo per liberarlo completamente dall'adesivo rimanente.
    • Solleva anche il bordo sinistro per liberarlo - ma non cercare di rimuovere lo schermo in quanto da quel lato sono ancora collegati i due cavi.
  11. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 11, immagine 3 di 3
    • Se riuscite a vedere lo strato superiore del sensore Force Touch attraverso l'adesivo del display, significa che i due strati del sensore sono separati e avrai bisogno di sostituirlo o ripararlo.
    • I kit iFixit per la sostituzione di schermo e batteria comprendono un sensore Force Touch. Se ne avete già uno, non irritatevi.
    • Lo strato superiore del sensore potrebbe essere attaccato alla parte inferiore dello schermo - se questo è il tuo caso, premilo verso il basso nuovamente per separarlo.
  12. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo e spostalo verso destra facendo attenzione al cavo dati del display e al cavo del digitizer.
  13. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 13, immagine 1 di 1
    • Disponi il dispositivo su una superficie elevata, alta almeno 1 cm: una piccola scatola o il bordo di un libro andranno benissimo. Questo permetterà allo schermo di rimanere appeso verticalmente e dare migliore accesso alla batteria.
    • Fai attenzione a non far sbattere lo schermo o forzare i cavi mentre lavori.
  14. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa le forbici per tagliare uno dei tuoi plettri di apertura all'incirca della stessa larghezza della batteria. Cerca di non lasciare spigoli affilati.
    • Inserisci il plettro modificato tra il lato destro della cassa e la batteria.
    • Usa una pressione costante e uniforme per rimuovere lentamente la batteria, staccandola dall'adesivo che la tiene incollata alla scheda madre.
    • Stai attento a non deformare o bucare la batteria.
    • Nel modello più grande (42 mm), è possibile estrarre accidentalmente la scheda madre sottostante. Inserisci lo strumento solo alla profondità necessaria raggiungere la parte bassa della batteria e non la scheda madre.
    • Se serve, applica una piccola quantità di alcool isopropilico concentrato (90% o più) attorno e sotto la batteria, in modo tale da indebolire l'adesivo.
    • Non tentare di rimuovere la batteria perché questa è ancora connessa.
  15. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruota la batteria in senso antiorario per esporre il suo connettore.
  16. Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Apple Watch Serie 1: passo 16, immagine 3 di 3
    • Tieni la batteria sollevata e distanziata, per esporre il cavo e il connettore.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, fai leva contro la base della cassa per separare il connettore della batteria dal cavo del dispositivo.
    • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
    • Se la batteria è visibilmente ammaccata o deformata, è più sicuro sostituirla. Per la miglior riuscita della riparazione, sostituite la batteria presente ogni volta che viene rimossa.
Conclusione
Continua dal Passo 17 della nostra guida Force Touch Sensor per richiudere il tuo orologio a completare la riparazione.
Altre 275 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
132.278 Reputazione
189 Guide realizzate
20Commenti sulla guida
Hi,
I am replacing a battery that swelled and pushed the screen up. This is the original Apple Watch it was working prior to replacing battery but only lasted a few hours. Got first battery and it didn’t do anything, retailer replaced it since it was a dud. New battery in and placed on charger and I got the snake charging symbol then nothing. When I try to force reset, shows white Apple logo and then disappears and does nothing. Help!? Thanks
Carriedallas - Replica Condividi
Same!!!! The Apple logo comes up and then disappears when charging only??!!
Parker Phillips - Condividi
Ditto.
I replaced the battery with a new battery and when charging, the Watch will display the Apple Logo for <1 second, and then be blank for a while.
Michael Gagne - Replica Condividi
Hi, i had the same problem. After changing the battery, firstly the watch has started. So i have let the watch until the battery was empty and charged it. After a night of charging trying to start the watch : green snake !
So i have let the watch during one week without recharging it. Then i have put the watch on the charger during 2 hours and the watch had started by itself and now all is ok.
luc poli - Condividi
Hello, I just replaced the battery on my Apple watch series 1 and have the same issue as some other were already facing while trying to charge the watch : the apple logo appears for few seconds and then disappear again and do the same continuously (sometimes it disappears in a red tainted color). I tried the hard reset, but it was unsuccessful. Does anybody have a solution to this issue ? Many thanks in advance for your help !
jforastier - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 134
Ultimi 30 Giorni: 590
Tutti i Tempi: 132,300
