Introduzione
Rock troppo duro? Utilizza questa guida per sostituire un altoparlante sinistro distrutto.
Cosa ti serve
Svita le seguenti dieci viti:
Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per sollevarlo e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega leggermente il cavo della batteria in modo che il connettore non faccia accidentalmente contatto con la presa.
Solleva la batteria dal suo bordo più vicino alla scheda madre e rimuovila dalla scocca superiore.
Carica al 100% e lascia sotto carica per almeno altre 2 ore. Quindi scollega l'alimentatore e usa il dispositivo normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi l'avviso di batteria quasi scarica, salva il tuo lavoro e continua ad usare il portatile finché non si spegne. Aspetta almeno 5 ore, quindi carica la batteria al 100% senza interruzioni.
Se riscontri dei comportamenti anomali o dei problemi dopo l'installazione, potresti dover resettare l'SMC del tuo MacBook.
Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo I/O dalla sua presa sulla scheda I/O.
Piega il cavo lontano dalla scheda I/O.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
