Salta al contenuto principale
Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Early 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Early 2015, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superfice morbida a testa in giù.
    • Svita le seguenti dieci viti:
    • Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
    • Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
    • Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point qui.
  2. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Early 2015: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tira verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.
  3. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Early 2015, Connettore della batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Early 2015, Connettore della batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • In questo passaggio scollegherai la batteria per evitare di far fare corto circuito a qualsiasi componente durante la riparazione.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Piega leggermente il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non torni a far contatto con la sua presa.
  4. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Early 2015, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti che fissano la batteria alla parte superiore:
    • Due viti T5 Torx da 5,2 mm
    • Una vite T5 Torx da 6 mm
    • Due viti T5 Torx da 2,6 mm
  5. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Early 2015: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quando si maneggia la batteria, evitare di comprimere o toccare le sei celle polimeriche di litio esposte.
    • Solleva la batteria dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore.
    • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
    • Caricala al 100% e continua a caricarlo per almeno altre 2 ore. Poi, scollegala e utilizza il dispositivo finché scarico. Quando vedi l'avviso di batteria scarica, salva il lavoro e lascia acceso il computer fin quando si spegne a causa della batteria scarica. Attendi 5 ore, poi carica il computer portatile ininterrottamente al 100%.
    • Se noti qualche comportamento insolito o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potrebbe essere necessario ripristinare l'SMC del MacBook.
  6. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Early 2015, Altoparlante Sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo I/O dalla sua presa sulla scheda I/O.
    • Piega il cavo lontano dalla scheda I/O.
  7. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Early 2015: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizza la punta di un spudger per staccare il cavo dell'altoparlante sinistro dalla tacca scavata nel bordo della scheda I/O.
  8. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Early 2015: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare ed estrarre il connettore dell'altoparlante sinistro dalla sua presa sulla scheda I/O.
    • Assicurati di sollevare verso l'alto i fili da sotto.
  9. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Early 2015: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Early 2015: passo 9, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare l'altoparlante sinistro dall'adesivo che lo fissa al case superiore.
    • Solleva l'altoparlante solo dalle aree di alluminio sul case superiore. Facendo leva dalla zona della tastiera si può danneggiare la tastiera e l'altoparlante stesso.
  10. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Early 2015: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante sinistro dal case superiore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
471.486 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 2,273
