Salta al contenuto principale
Sostituzione Altoparlante JBL Charge
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Altoparlante JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati che il dispositivo sia spento prima di cominciare lo smontaggio.
    • Rimuovi la guarnizione dallo speaker usando uno spudger in metallo o un "Jimmy".
  2. Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa il cacciavite PH1 per rimuovere le cinque viti da 6 mm dalla cover della batteria.
    • Rimuovi la cover della batteria e mettila da parte.
  3. Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per rimuovere con attenzione il nastro isolante liquido che tiene la batteria ferma nel suo alloggiamento.
    • Fai estrema attenzione a non bucare la batteria, o danneggiare i cavi sottostanti il nastro isolante liquido.
  4. Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per alzare la batteria dal dispositivo.
    • Alza il lato della batteria che non ha i cavi attaccati e rimuovi la vite PH2 da 16 mm sotto la batteria
    • Nota che il cavo collega la batteria al dispositivo. Tentare di rimuovere completamente la batteria potrebbe danneggiare il cavo. Non usare uno spduger di metallo per rimuovere la batteria.
  5. Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti da 16 mm dal case in plastica bianca con il cacciavite PH2.
  6. Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 6, immagine 2 di 2
    • Partendo da un angolo del dispositivo dove il case e il lato si incontrano, usa uno spduger di metallo per allontanare le due parti, vincendo la forza adesiva della colla.
    • Fai scorrere lo spudger di metallo lungo il lato per separare il case posteriore dal resto dello speaker.
  7. Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 7, immagine 2 di 2
    • Quando il case posteriore si apre, disconnetti i tre cavi bianchi dalla scheda madre.
    • Rimuovi il case superiore.
  8. Sostituzione Altoparlante JBL Charge, Scheda Madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips da 9 mm nell'angolo della scheda madre.
  9. Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda madre dalla custodia sollevando l'angolo della scheda dal dispositivo.
    • Se la scheda madre non si muove, assicurati che il componente quadrato nella parte inferiore della scheda sia libero dal bordo dello speaker.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che la scheda madre sia completamente installata e non sporga oltre la sua posizione originale, poiché ciò potrebbe danneggiare la scheda madre.
  10. Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 10, immagine 1 di 1
    • Disconnetti i due connettori bianchi dalla parte inferiore della scheda madre.
  11. Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 11, immagine 2 di 2
    • Tira verso il basso sulla clip nera che tiene il cavo a nastro in posizione.
    • Tira il cavo a nastro dal connettore utilizzando la linguetta blu.
    • Rimuovi la scheda madre dal dispositivo.
  12. Sostituzione Altoparlante JBL Charge, Altoparlante: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizzando il cacciavite PH1, rimuovi la vite Phillips da 9 mm che collega il tubo nero all'interno del dispositivo.
  13. Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 13, immagine 2 di 2
    • Tira lentamente ma saldamente il cappuccio grigio dal dispositivo. Ciò fornirà un accesso completo agli altoparlanti.
  14. Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 14, immagine 2 di 2
    • Ogni altoparlante è fissato in posizione con due viti Phillips da 9 mm. Rimuovi le viti utilizzando la punta del cacciavite PH1.
    • Se stai sostituendo l'altoparlante sinistro, rimuovi le viti e l'altoparlante alla tua destra.
    • Se stai sostituendo l'altoparlante destro, rimuovi le viti e l'altoparlante alla tua sinistra.
  15. Sostituzione Altoparlante JBL Charge: passo 15, immagine 1 di 1
    • Tira l'altoparlante fuori dal telaio.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni all'inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Membri
18 Guide realizzate
12 Commenti
Donde encuentro las bocinas no sirven la que tiene
feliper233 - Replica
Donde puedo conseguir las bocinas?
Where can I get gthe replacement speaker?
rohit jayendra - Replica
where can i get replaicment speaker?
tamaerocksxd - Replica
Where do I get the replacement speakers
Robert - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 26
Ultimi 30 Giorni: 162
Tutti i Tempi: 82,098
