Salta al contenuto principale
Sostituzione adesivo pretagliato telefoni Samsung
Cosa ti serve
  1. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung, Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 1, immagine 1 di 1
    • A seconda del modello del telefono, potrebbe non essere necessario completare alcune sezioni di questa guida. Controlla il tuo kit di adesivo pretagliato per vedere che cosa deve essere fatto:
    • Per installare l'adesivo della batteria, segui questa guida.
    • Per trasferire e installare il sensore impronte digitali con la guarnizione, inizia dal prossimo passo.
    • Per trasferire e installare la cornice posteriore, salta al passo 5.
    • Per installare gli adesivi di supporto della cover posteriore, salta al passo 9.
    • Per installare l'adesivo sul perimetro della cover posteriore, salta al passo 13.
  2. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung, Adesivo sensore impronte digitali e guarnizione: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung, Adesivo sensore impronte digitali e guarnizione: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung, Adesivo sensore impronte digitali e guarnizione: passo 2, immagine 3 di 3
    • I tre passi successivi mostrano come rimuovere e trasferire il sensore impronte digitali e la sua guarnizione.
    • Se il sensore impronte digitali e la fotocamera del tuo telefono si trovano in una singola cornice posteriore (come nell'S9), puoi trasferire questa cornice senza rimuovere individualmente le parti citate.
    • Ricalda un iOpener e applicalo sul sensore impronte digitali per un minuto.
    • Usa uno strumento di apertura per far leva delicatamente sul sensore impronte digitali nel suo bordo più profondo, dove entra in contatto con la cover posteriore.
    • Non far leva sul bordo più in alto, che è la linea di giunzione della guarnizione del sensore impronte digitali.
  3. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 3, immagine 2 di 2
    • Se stai sostituendo solo il sensore impronte digitali e non la guarnizione del sensore impronte digitali, salta questo passo.
    • Usa uno strumento di apertura per staccare la guarnizione dal sensore impronte digitali.
    • Rimuovi la protezione in plastica colorata sulla guarnizione sostitutiva per scoprire l'adesivo.
    • Allinea con cura il sensore impronte digitali e disponilo dalla parte adesiva della guarnizione.
    • Una volta che è allineato, premilo con decisione con il dito per far attaccare bene l'adesivo.
  4. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Per attaccare il sensore impronte digitali alla nuova cover posteriore, usa del nastro adesivo pretagliato oppure ricopri il perimetro del sensore con nastro adesivo tipo il Tesa.
    • Allinea il sensore impronte digitali nella cavità della cover posteriore e premilo con decisione con il dito per far aderire bene l'adesivo.
    Aligning the fingerprint sensor needs to be in the battery replacement and old back cover installation section
    Marco Hoy - Replica
  5. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung, Cornice posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung, Cornice posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung, Cornice posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • I quattro passi successivi mostrano come rimuovere e trasferire la cornice posteriore. La cornice supporta le fotocamere posteriori, il flash e, su alcuni modelli, il sensore impronte digitali.
    • Ricalda un iOpener e applicalo per un minuto alla cornice posteriore.
    • Iniziando dalla parte rivolta all'esterno della cover posteriore, spingi con un dito la cornice verso l'interno per liberare la cornice stessa dalla sua cavità presente nella cover.
    • Non usare troppa forza, perché potresti piegare la cornice.
    • In alternativa, per liberare dalla cover la cornice puoi far leva lungo il suo perimetro con uno strumento di apertura.
  6. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cornice.
    • Usa uno strumento di apertura e dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione per rimuovere tutti i residui di adesivo rimasti sulla cornice.
  7. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 7, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione in plastica trasparente dalla striscia adesiva della fotocamera per scoprire la parte adesiva.
    • Allinea con cura l'adesivo alla cavità per lacover posteriore.
    • Una volta allineato nella sua posizione, premi l'adesivo con il dito.
    • Stacca la protezione in plastica colorata dall'adesivo per scoprire la sua superficie.
  8. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 8, immagine 3 di 3
    • Allinea con cura e posiziona la cornice sopra l'adesivo.
    • Premi lungo il perimetro della cornice con il dito per fissare l'adesivo.
    • Pulisci il vetro della cornice con un panno in microfibra.
  9. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung, Adesivo di supporto della cover posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung, Adesivo di supporto della cover posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung, Adesivo di supporto della cover posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • I quattro passi seguenti mostrano come installare l'adesivo (o gli adesivi) di supporto della cover posteriore.
    • Se stai sostituendo il sensore impronte digitali o la cornice posteriore, assicurati di aver già completato queste stesse operazioni prima di iniziare.
    • Fatti un'idea di come ogni striscia di supporto si allinea con le superfici confrontando i contorni della striscia adesiva con la colla residua e la scocca del telefono.
    • In linea generale, la faccia dell'adesivo coperto da una protezione in plastica trasparente dovrebbe attaccarsi alla cover posteriore, mentre quello coperto da una protezione colorata dovrebbe aderire alla scocca del telefono.
    • Usa uno strumento di apertura e dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione per rimuovere ogni residuo di adesivo dalla scocca del telefono.
    • Se vuoi riutilizzare la cover posteriore, rimuovi ogni parte di adesivo rimasta dalla cover stessa.
    • Non utilizzare attrezzi in metallo perché rovinerebbero il rivestimento della cover posteriore.
    For my Galaxy S7, it appeared to me there were some minor placement inconsistencies (a millimeter or two) where the Back Cover Support adhesive pads (support strips) were on the backing sheet versus the actual phone. Difficult to know for sure since it is hard to tell where the original pads were after the back cover is pried off. I removed the clear backing to expose the strips and blocks, but placed the clear backing covering 80% of the phone as I transferred one portion of the unconnected adhesive strips at a time where they best appeared to be needed. This falls in the category of tweaking.
    The adhesive sheet for the back cover was 100% accurate.
    William Toperzer - Replica
    Apply heat with iOpener/blower or the isopropyl alcohol on the adhesive you want to remove.
    I did not and noticed I peeled off pieces of the paint coating from the cover glass together with the adhesive.
    Eduard - Replica
  10. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 10, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione trasparente dalla striscia di supporto adesiva per scoprire la colla.
    • Disponi con cura la striscia con la parte adesiva verso l'alto sulla parte superiore della scocca del telefono, stando attento a non toccare la superficie adesiva.
    • Allinea la striscia adesiva sulla scocca del telefono in modo che i bordi dell'adesivo corrispondano a quelli del telefono.
    • Se disponi di due piccole strisce di supporto, ripeti la procedura per entrambe le strisce.
    This process of putting the colored plastic with adhesive onto the phone and then sandwiching the back panel on top seemed counter-intuitive so I decided to remove the colored plastic and place the adhesive + clear plastic onto the back of the phone’s guts.
    DON’T BE ME!
    Follow the instructions and save yourself close to an hour of hassle. The adhesive loves the colored plastic way more than the clear.
    Paul Grzelak - Replica
    It actually worked!!!
    Jerry Bodenhamer - Replica
  11. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 11, immagine 2 di 2
    • Cala con attenzione la cover posteriore sulle strisce adesive di supporto scoperte. Questa operazione assicura che l'adesivo sia trasferito in posizione corretta sulla cover posteriore.
    I found it easier to lower the back cover onto the support strips using a suction cup. I felt like this gave me more control over placement and my fingers didn't get in the way on the edges.
    Kevin Mosier - Replica
  12. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Usa le dita per premere con una certa forza l'adesivo di supporto sulla cover posteriore.
    • Stacca la protezione colorata per scoprire l'adesivo.
  13. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung, Adesivo perimetrale: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung, Adesivo perimetrale: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung, Adesivo perimetrale: passo 13, immagine 3 di 3
    • I passi rimanenti mostrano come installare l'adesivo perimetrale della cover posteriore.
    • Usa uno strumento di apertura e alcol isopropilico ad alta concentrazione per rimuovere tutti i residui di colla rimasti sulla scocca del telefono.
    • Se vuoi riutilizzare la cover posteriore, rimuovi ogni residuo di adesivo dalla cover stessa.
    • Non usare attrezzi di metallo perché potrebbero rigare il rivestimento della cover posteriore.
    Be careful with removing adhesive around the NFC Antenna/Charging Coil Assembly. It’s covered in a black wrapping that can look like adhesive. Don’t scratch too hard with the spudger, the wrapping will come off!
    Michael M - Replica
    Scrape and peel the adhesive, using goo gone only after systematically scraping the adhesive as much as possible. The goo gone should only be used to clean up residue once manual scraping has been completed, otherwise the adhesive will become tacky and only scrape off in microscopic layers at a time, which takes forever to remove.
    johnsgoepel - Replica
  14. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 14, immagine 3 di 3
    • L'adesivo è molto appiccicoso: normalmente hai una sola possibilità di applicarlo correttamente, quindi fai molta attenzione quando maneggi l'adesivo.
    • Stacca la protezione trasparente dalla striscia perimetrale per scoprire l'adesivo.
    • Tieni la striscia dalle sue linguette e allinea con cura uno dei lati lunghi dell'adesivo al corrispondente bordo della cover posteriore.
    • Disponi l'adesivo sulla cover posteriore e premilo con le dita sulla cover stessa.
    • Stacca la protezione colorata dalla striscia perimetrale per scoprire l'adesivo.
    • Assicurati che l'adesivo non vada oltre il bordo della cover o non sigillerà correttamente il dispositvo.
    • A questo punto, la cover posteriore è predisposta per sigillare nuovamente il telefono. Ricordati di testare la funzionalità del tuo telefono prima di richiuderlo.
    (Galaxy S7 kit): I peeled away the clear liner (Step 1), aligned it to the cover edge (Step 2) and pressed it down (Step 3).
    When I peeled off the tabbed "coloured" liner (Step 4), it turned out to be two layers: a clear, tabbed one that came away and a green one consisting of a central part and a thin, outer strip that still covered the adhesive.
    This thin strip had been partially lifted by the removal of the clear tabbed layer, so I started to remove it all. As I slowly and carefully pulled it, it tried to lift the adhesive strip itself off the cover so I held that down with the tweezer points. That still left the main green part in the centre of the case, but that was easily removed.
    However, when I turned the back cover over I saw that where the adhesive strip had lifted slightly it had detached some of the cover's coloured film, leaving it buckled and a bit of a mess.
    Alan Olrog - Replica
    When I tried to pull away the cover strip, the adhesive stuck to it. I also have no idea why the clear liner and green liner are attached to each other.
    Sam Ferguson - Replica
    The pictures don’t match what is received for the Galaxy S8+. It’s also not clear where to attach the perimeter adhesive. On the lip of the back cover or just inside the well area. In addition, after exposing the adhesive (after removing the clear side), no matter how weel you pre-align the position, you can’t count on the adhesive to stick to whichever method questioned above, without some of it not releasing cleanly from the colored backing. Yes. firm pressure was applied before moving a little further down. At times the adhesive stuck so strongly to the colored backing, it stretched the adhesive out of shape.
    I have repaired hundreds of laptops and all in ones, so I understand there are subtleties in a repair, and I found it quite confusing replacing the battery and fingerprint sensor and other necessary parts related to doing that repair with the either inaccurate, outdated, or lack of detail provided (but much needed) in this guide.
    Mark Velasco - Replica
    If you're like most people and the original back glass (S8) cracked upon removal, and you've ordered and received a plastic replacement from iFixit, remove the adhesive that comes on the replacement plastic back panel, and use the adhesive in this kit. The back panel adhesive in this kit is THICC and seems like it would create a much better seal than what comes preinstalled on the replacement back panel.
  15. Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione  adesivo pretagliato telefoni Samsung: passo 15, immagine 2 di 2
    • Per richiudere il telefono, allinea e posiziona la cover posteriore sopra la scocca del telefono.
    • Esercita con le dita una pressione sul perimetro del telefono.
    • Disponi alcuni libri al di sopra della cover posteriore per una mezz'ora per favorire un buon incollaggio.
    • In alternativa, puoi usare dei morsetti per lo schermo lungo il perimetro del tuo dispositivo per far aderire il nuovo adesivo.
Linea Traguardo
Altre 124 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.854 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
14 Commenti
The flex cable for the fingerprint sensor is so short and delicate that it’s fiendishly difficult to locate and snap in. You only have a very narrow gap between the back cover and the phone, it wants to jump out of position if you misalign at all, and you can’t reach under there with normal size fingers. Not only that, it’s done with the rear cover adhesive in place so if that touches, it sticks.
I got it snapped on, and the flex cable broke at the same moment. So, no fingerprint sensor for me. Also, the new back cover arrived broken. If it was usable, the way to do it IMHO is to attach the flex cable first, then push the fingerprint sensor assembly on to the new back cover adhesive (it goes on from behind), then close the back cover.
WILLIAM SCHIER - Replica
Hey William,
If you bought the back cover from iFixit, please contact our support team here and we will get a replacement sorted out for you!
Arthur Shi -
P.S. I got the battery and cover because the old cover was warped and separated, figured may as well replace the battery in a 2-year-old phone. Turns out, the battery was swollen and huge and it had pushed the back cover open. Not a good situation. So if your back cover is coming off, suspect that battery.
P.P.S. The fingerprint sensor flex cable connector probably could be manipulated into position with the tweezers from the tool kit and pressed down into place with the plastic screwdriver thingy, Just hover the back cover over it with your third hand (or a helper).
Will the phone still be water-resistant after this repair?
Shai Toledano - Replica
Hi Shai,
The phone won’t be as water resistant compared to when it is brand new. However, this is true even if you didn’t repair the phone—adhesive seals break down and lose water resistance over time.
Arthur Shi -
Do you have custom-cut adhesive strips for Samsung galaxy s9+? Can’t find it in store.
Michael Angelo Merza - Replica
Hi Michael,
We are currently in the process of sourcing the adhesive. Please check back in the future!
Arthur Shi -
after replacement, camera pictures are blurry. Was there a liner in the camera area that I should have peeled off separately ?
tds - Replica
Easy enough guide to follow. Thank you!
Michael - Replica
where i can buy the adhesive
Abdulrahman Emad - Replica
It’s a little confusing going through the battery removal for the Samsung S10+ and then being sent to the Samsung S10 installation process instead of the Samsung S10+ install. Although moderately intuitive, it would be nice to have a specific article for a specific phone that identifies the actual process with the physical parts involved since The S10 and the S10+ are not the same back covers and the same parts involved.
Additionally, the inner wireless connector plate NEEDS to be connected to validate a connection otherwise the battery will not power the phone. This is a Requirement on the S10+.
stevechlopecki - Replica
I need to do the front gasket...is there an article for the front, I'm replacing my screen. Also, my child lost the earpiece mesh, is there something else I can use? Thanks
Kristabell - Replica
I got the S9 battery kit and all of the precut adhesive pieces had been cut backwards. The stiff green/blue plastic was on the wrong side. I had to remove the adhesive pieces entirely and try to use the clear plastic backing as the transfer agent instead of the stiffer, cut plastic pieces. I eventually did get it installed but it took a lot longer than planned.
Alexander Carver - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 41
Ultimi 7 Giorni: 327
Ultimi 30 Giorni: 1,388
Tutti i Tempi: 84,855
