Salta al contenuto principale
Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017
Cosa ti serve
  1. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per assicurarti che nulla sia alimentato e non si possa accendere mentre stai lavorando, è raccomandato scollegare la batteria.
    • Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
    • Non sollevare il connettore per disconnetterlo in quanto potresti danneggiarne l'alloggiamento.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017, Cavo scheda I/O: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo della scheda I/O e scollegarlo dalla presa sulla scheda I/O.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scolla delicatamente il cavo della scheda I/O dall'adesivo che le tiene fermo sopra la ventola.
    • Quando riassembli, assicurati che il cavo sia posizionato correttamente. Può essere inserito al contrario ma il portatile non si avvierà.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 6, immagine 2 di 2
    • Il seguente connettore ha una presa specialmente profonda. Presta attenzione quando lo scolleghi.
    • Mentre tiri delicatamente il cavo vicino alla sua presa sulla scheda madre, usa la parte piatta di uno spudger per far leva su entrambi i lati del connettore alternandoli per muoverlo man mano verso l'alto e scollegarlo.
    • Rimuovi il cavo della scheda I/O.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017, Ventola: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della ventola.
    • Assicurati di fare leva sull'aletta e non sul connettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scolla la guarnizione in gomma dall'adesivo che la fissa sopra la ventola.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che tengono ferma la ventola nella scocca superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,2 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,3 mm
    • Una vite Torx T5 da 4,4 mm con la testa corta
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva la ventola dal lato della scheda I/O e rimuovila dalla scocca superiore.
    • Rimuovere la ventola scollegherà anche il suo cavo a nastro: stai attento a non strapparlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017, Scheda I/O: passo 11, immagine 1 di 1
    • Scollega la scheda I/O tirando il suo cavo di alimentazione fuori dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Tira il cavo parallelamente alla faccia della scheda madre verso il bordo destro del MacBook Air.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dello speaker sinistro dalla sua presa sulla scheda I/O.
    • Fai leva da sotto i cavi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del microfono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 4,1 mm che tiene ferma la scheda I/O sulla scocca superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 15, immagine 2 di 2
    • Delicatamente sfila il cavo della camera dall'apposita rientranza nella scheda I/O e spostalo da parte con la punta di uno spudger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 16, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda I/O dalla parte vicino alla scheda madre e rimuovila dalla scocca superiore.
    • Rimuovere la scheda I/O scollegherà anche il cavo del microfono: stai attento a non strapparlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017, Schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017, Schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per staccare i connettori delle antenne dalle loro sedi sulla scheda AirPort/Bluetooth.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della camera.
    • Fai leva prima su un lato del connettore epoi sull'altro alternativamente per muoverlo man mano verso l'alto e scollegarlo.
    • Tira il cavo della camera in modo parallelo alla scheda madre verso il bordo frontale del MacBook Air per scollegarlo.
    • Non tirare verso l'alto questo cavo mentre lo scolleghi: potresti strappare la sua presa dalla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 19, immagine 2 di 2
    • Tira l'aletta in plastica sul connettore del cavo dati del display per sganciarlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi ora il cavo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo parallelamente alla scheda madre. Non tirarlo verso l'alto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 21, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti Torx T8 da 5,6 mm interne (due per ogni lato) che uniscono le cerniere dello schermo alla scocca superiore.
    • Lascia le due viti esterne al loro posto per il momento.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 22, immagine 1 di 1
    • Delicatamente sfila i cavi delle antenne dal loro incavo nella scocca superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 23, immagine 1 di 1
    • Apri lo schermo in modo che sia perpendicolare alla scocca superiore e appoggialo su un tavolo come mostrato.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 24, immagine 1 di 1
    • Tenendo fermo il MacBook Air, svita la vite Torx T8 da 5,6 mm restante sulla cerniera sinistra.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  25. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 25, immagine 1 di 1
    • Appoggia il MacBook sul bordo opposto in modo che sia facile accedere alla vite rimanente.
    • Prima di rimuovere l'ultima vite, assicurati di tenere fermi con l'altra mano lo schermo e la scocca superiore. In caso contrario la scocca o lo schermo potrebbero cadere, potenzialmente danneggiando le componenti.
    • Svita la vite Torx T8 da 5,6 mm restante che tiene insieme lo schermo e la scocca superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  26. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 26, immagine 3 di 3
    • Apri leggermente il MacBook Air per lasciare spazio alle cerniere di sfilarsi dai propri alloggi.
    • Spingi lievemente la scocca superiore in avanti verso lo schermo, quindi spingila lontano dalle cerniere.
    • Una volta separate le cerniere dalla scocca superiore, rimuovi lo schermo e mettilo da parte.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  27. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2017: passo 27, immagine 2 di 2
    • Durante il riassemblaggio usa la parte piatta di uno spudger per reinserire i cavi delle antenne nel loro incavo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a leggere come identificare problemi, o chiedi sulla nostra comunità Risposte per ulteriore aiuto.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
223.075 Reputazione
416 guide realizzate
6Commenti sulla guida
Thank you so much! I fixed my Macbook Air display! I feel like a champion lol
Derrick Monis - Rispondi Condividi
ummm, what do I do with the rubber gasket? it seems impossible to reinstall.
Jake Goss - Rispondi Condividi
Merci pour votre aide
Hagi Séb - Rispondi Condividi
Looks like a hinge replacement is best left to the shop.
F.O. Bob - Rispondi Condividi
My MacBook air screen needed to be replaced. There were lines vertical and horizontal. I decided to replace the screen. Got everything put back together from the directions up top. Everything worked except the screen stay black. I hooked the MacBook up to a second screen to make sure. I decided maybe it was a broken replacement so I put the old one back and its also a blank screen also. Before I took the MacBook apart the screen and apple logo both lit up and now I cant get the old screen to come on.
David Abraham - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 79
Ultimi 30 giorni: 365
Tutti i Tempi: 55,926
