Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Scalda i bordi della cover con una pistola ad aria calda, una piastra o un iOpener.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact: passo 2, immagine 1 di 1
      • Applica una ventosa vicino al bordo inferiore del telefono.
      • Solleva la ventosa in modo da creare uno spazio in cui poter inserire un attrezzo di apertura e separare così la cover dal frame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact: passo 3, immagine 2 di 2
      • Taglia l'adesivo impermeabile spostando l'attrezzo di apertura attraverso tutti i bordi.
      • Ricorda che con questa operazione, il dispositivo perderà la resistenza all'acqua.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa la punta piatta di uno spudger per disconnettere la batteria. Esegui questo passaggio con cautela.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'unica vite Phillips da 3.0 mm mantenendo ferma la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria da uno dei lati corti usando lo spudger finché non viene fuori dal suo scomparto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il telefono, segui questi passaggi in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Stefano Restuccia ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
is there any reliable source for good replacement battery purchase?
Upendra Gandhi - Rispondi Condividi
What is the Ariel stuck on the battery ?
Tony - Rispondi Condividi
NFC Antenna. You should carefully transplant it to new battery, in case your new battery is without one (what is the case for most 3rd party batteries available)
Peter Pepo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 12,553
