Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Prerequisite Mancanti
A questa guida mancano informazioni su come avviare la procedura. Fai una guida prerequisita!
Cosa ti serve
Strumenti
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida ti aiuterà a smontare il telefono fino a raggiungere la fotocamera e ti insegnerà a sostituirla.
La batteria dovrebbe essere rimossa prima di intervenire sui componenti interni del telefono.
Per questa operazione avrai bisogno di un cacciavite Torx T5, di uno strumento di apertura in plastica e di una pinzetta.
Utilizzando le pinzette, rimuovi la piastra nera nella parte inferiore del telefono. Per prima cosa, inserisci la punta delle pinzette nell'intersezione tra la piastra nera e il telefono, quindi solleva semplicemente la piastra.
Ripeti gli stessi passaggi per rimuovere le piastre nere situate in alto a sinistra e in alto a destra del telefono.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usando le pinzette rimuovi la clip situata nella parte superiore del telefono. Dovrebbe staccarsi facilmente senza troppa pressione.
Utilizza le pinzette per sollevare la piastra dai morsetti, procedendo da sinistra verso destra.
Dopodiché rimuovi l'intera piastra dal telefono.
Utilizzando le pinzette, stacca lentamente l'adesivo bianco dall'angolo superiore destro verso l'angolo inferiore sinistro.
Una volta rimosso l'adesivo, sgancia la clip sul lato in alto a sinistra (sotto la fotocamera). Quindi, sfila il cavo arancione largo situato sotto la clip.
Dopodiché solleva con cautela la scheda e rimuovi la clip e il cavo sul retro.
Estrai la fotocamera usando le dita, quindi sganciala dalla scheda utilizzando le pinzette.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
