Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida aiuta gli utenti a sostituire la RAM nel portatile Sony Vaio VGN-FS640.
Cosa ti serve
Appoggia il laptop chiuso sullo schermo in modo che il fondo sia rivolto verso di te.
Con la parte inferiore del portatile rivolta verso l'alto, individua la copertura della RAM.
La RAM è coperta dal pannello con quattro colonne di prese d'aria.
Individua la vite (lunghezza: 4,8 mm) che fissa il pannello, situata vicino al bordo del portatile. Svitala con il tuo cacciavite a croce Phillips #0.
Per rimuovere la RAM, usa l'estremità appuntita di uno spudger per spingere le due linguette argentate (vedi immagine) lontano dal chip RAM verde.
Quando entrambe le linguette argentate sono state spostate di lato, un bordo del chip RAM si solleverà dalla sua posizione originale.
Usa le dita per afferrare il bordo sollevato della RAM ed estrai il chip dal suo collegamento al portatile.
Per installare il nuovo chip RAM, afferralo esattamente nello stesso modo in cui hai afferrato il chip precedente quando lo hai rimosso.
Inserisci i contatti dorati del chip RAM nel connettore con la stessa angolazione con cui il chip originale era sollevato dopo aver sganciato le clip.
Per completare l'installazione della RAM, usa il dito per premere sul centro del banco di RAM finché non si aggancia alle linguette di blocco argentate e scatta in posizione.
Segui a ritroso la Guida allo smontaggio della copertura della RAM e successivamente la Guida allo smontaggio della batteria per riassemblare il portatile.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
