Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Se il display è danneggiato e non funziona correttamente, è necessario rimuoverlo per ripararlo o sostituirlo.
ATTENZIONE: l’elettricità statica del corpo può danneggiare il computer. Utilizza un braccialetto antistatico.
Cosa ti serve
La batteria si trova sul lato sinistro del portatile, come mostrato dal cerchio rosso.
Assicurati che il portatile sia scollegato e completamente spento.
Usa il cacciavite Philips #00 per svitare la piccola vite in senso antiorario. Questa vite serve per i jack audio/video sul lato sinistro del portatile.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le pinzette per rimuovere le coperture in gomma sulle quattro viti agli angoli vicino al display.
Utilizzando uno spudger o un altro strumento a punta piatta, fai leva per separare la cornice frontale dal gruppo schermo.
Applica pressione con attenzione posizionando lo spudger sulla giuntura che collega la cornice frontale a quella posteriore.
Le clip che fissano i due pannelli dovrebbero iniziare a staccarsi.
Individua lo slot del cavo a nastro e il cavo a due pin della retroilluminazione. Questi sono collegamenti essenziali per il display.
Afferra delicatamente, ma con fermezza, il cavo a nastro vicino al suo punto di connessione.
Esercita una pressione costante e uniforme per estrarre il cavo a nastro dalla sua presa. Fai attenzione a non usare una forza eccessiva.
Allo stesso modo, scollega il cavo a due pin della retroilluminazione con una forza delicata e controllata. Assicurati di scollegare entrambi i cavi in modo sicuro per evitare danni durante la rimozione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
