Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera Sony Vaio PCG-F360
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera Sony Vaio PCG-F360, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Posiziona il laptop con lo schermo rivolto verso il basso come mostrato.
      • In questa posizione, l'alloggiamento della batteria si troverà sul lato destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Sony Vaio PCG-F360: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva il pannello verso l'alto e poi verso l'esterno per accedere alla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Sony Vaio PCG-F360: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa gli incavi per estrarre la vecchia batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Sony Vaio PCG-F360: passo 4, immagine 1 di 1
      • La batteria è stata rimossa ed è ora sicuro procedere con lo smontaggio degli altri componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Sony Vaio PCG-F360, Tastiera: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Sony Vaio PCG-F360, Tastiera: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Sony Vaio PCG-F360, Tastiera: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ci sono due viti sul lato sinistro del portatile vicino al ricevitore IR (a infrarossi) (vedi immagine). Rimuovile usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      • Fai scorrere il pannello degli altoparlanti verso sinistra, poi capovolgilo con attenzione sulla tastiera.
      • Assicurati di non allontanare ancora il pannello degli altoparlanti dal computer: è ancora collegato!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Sony Vaio PCG-F360: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Sony Vaio PCG-F360: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Sony Vaio PCG-F360: passo 6, immagine 3 di 3
      • All'interno del pannello dell'altoparlante, usando uno spudger, spingi la linguetta beige nella direzione del cavo a nastro. Dovrebbe muoversi solo di poco.
      • Rimuovi il cavo a nastro tirandolo delicatamente; non dovresti avvertire alcuna resistenza o quasi.
      • Ora puoi mettere da parte il pannello dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Sony Vaio PCG-F360: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Sony Vaio PCG-F360: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite in metallo che si trova in corrispondenza del cerchio rosso.
      • Tira la linguetta verde e la tastiera dovrebbe liberarsi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
ahintz
Membro da: 04/21/10
28 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,848
