Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il computer portatile in modo che la parte superiore poggi su una superficie piana.
      • Osservando la parte inferiore del computer portatile, la batteria si trova nella parte anteriore destra, sul lato opposto rispetto al lettore floppy disk.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A: passo 2, immagine 3 di 3
      • Come indicato dalla freccia, fai scorrere la copertura in plastica verso l'alto, quindi tirala verso l'esterno e verso il basso.
      • A questo punto dovresti riuscire a estrarre la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A, Tastiera: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 16 mm lungo il bordo del laptop usando un cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite da 4 mm sul lato posteriore destro del portatile, vicino alle porte audio, usando un cacciavite a croce Phillips #0.
      • Questo sbloccherà la griglia altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A: passo 5, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il computer in modo che la tastiera sia rivolta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A: passo 6, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere la griglia altoparlante blu (situata sopra la tastiera) verso destra e sollevala delicatamente. La griglia rimarrà collegata tramite un cavo piatto elettrico bianco.
      • Scollega con attenzione il cavo piatto elettrico bianco. In questo modo rimuoverai la griglia altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Sony VAIO PCG-933A: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite da 4 mm al centro usando un cacciavite a croce Phillips.
      • Tira con cautela e lentamente la striscia verde verso l'alto (lontano dal laptop) per scollegarla. Assicurati di non tirare troppo forte per evitare di romperla.
      • A questo punto la tastiera può essere rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,252
