Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Sony ICFC1T
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Sony ICFC1T, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sony ICFC1T, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il vano batteria dal lato inferiore del dispositivo.
      • Con il pollice e l'indice, afferra la linguetta e tira delicatamente finché il vano non viene rilasciato.
      • Assicurati sempre che il dispositivo sia scollegato prima di manometterlo, per evitare qualsiasi rischio di scossa elettrica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Sony ICFC1T: passo 2, immagine 1 di 1
      • Estrai la batteria usata premendo dal lato contrassegnato con "PUSH" sul vano e sostituiscila con una batteria nuova, con il polo positivo rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Sony ICFC1T: passo 3, immagine 1 di 1
      • Riposiziona lo scomparto della batteria nella parte inferiore del dispositivo.
      • Reimposta l'orario dell'orologio.
      • Ricollega l'orologio alla presa di corrente per non dipendere dalla batteria di riserva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
9Commenti sulla guida
Thank you so much for creating this. :)
LadyLion - Rispondi Condividi
step 2--I can't get the battery out of the compartment. Am I not pushing hard enough? Should I take a screw driver to pry it out? I'm afraid of breaking the compartment since it's only plastic.
Iris - Rispondi Condividi
The battery does not prevent the display/clock from switching off when I unplug the cord. Is the purpose of the battery not supposed to be to retain power even when unplugged? I have already put in a replacement one, presuming the one that came with it to be faulty. How do I get this to work?
Is the original Sony one meant to charge up or something? Please help as it doesn’t seem right if back up battery function does not do it’s job.
KIRSTY MCNICOL - Rispondi Condividi
The back up battery doesn’t seem to do it’s job. Unit switches off when unplugged. Is it the case that the original Sony battery charges? I assumed ut to be flat, replaced the battery but this doesn’t retain the power either
Is my clock faulty? How to engage the back-up battery?
@kirstyonline Kirsty, as the battery description says, it is only backup. So not for full device powering, but only to back-up time status while mains power is down. Unfortunately, this device is only capable of running from mains.
Radoslav Gulik - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 128
Tutti i Tempi: 18,632
