Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T
Cosa ti serve
    1. Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T, Manopola del volume: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 4 viti da 14 mm dalla parte inferiore del dispositivo utilizzando il cacciavite a croce Phillips #0.
      • Prima di iniziare questo passaggio, assicurati che l'orologio sia scollegato e che le batterie siano state rimosse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai leva lungo il bordo delle sezioni superiore e laterale del dispositivo usando uno strumento a punta piatta (es. cacciavite a taglio, una scheda, ecc.).
      • Per una rimozione ottimale, si consiglia di utilizzare gli strumenti di apertura iFixit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T: passo 3, immagine 2 di 2
      • Separa con attenzione il dispositivo tirando delicatamente verso l'alto la parte superiore della radiosveglia.
      • Fai attenzione quando tiri la parte superiore dell'orologio; il display dell'orologio si trova direttamente dietro la mascherina ed è ancora collegato tramite molteplici elementi di cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere la scheda madre, allontana delicatamente i lati del dispositivo.
      • Non tirare con forza la scheda madre, poiché è ancora collegata tramite numerosi cavi all'interno del dispositivo.
      • Fai attenzione ai pezzi taglienti.
      • Sarebbe utile, sebbene non necessario, avere qualcuno che ti aiuti con questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la manopola del volume tirandola via dalla scheda madre. Potrebbe essere necessaria un po' di forza per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
1Commento della guida
thanks for the great instructions. a few notes: it seems the “edit” comments were all left in above (“no edits necessary” and the stuff about highlighting parts of it). after step 3, there wasn’t instructions about removing the two screws from the motherboard, before step 4.
J Kwan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,815
