Salta al contenuto principale
Sostituzione tastiera Sony Ericsson z300
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera Sony Ericsson z300, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere la cover posteriore, usa il pollice per premere al centro della copertura e falla scivolare via.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Sony Ericsson z300, Batteria: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa l'unghia per sollevare la batteria ed estrarla dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Sony Ericsson z300, scheda SIM: passo 3, immagine 1 di 1
      • Fai scivolare fuori la scheda SIM con il pollice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Sony Ericsson z300, Cover posteriore grigio scuro: passo 4, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere la cover posteriore, rimuovi prima le quattro viti indicate usando un cacciavite Torx T5
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Sony Ericsson z300: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa l'unghia per sollevare il lato del case attorno alla parte inferiore del telefono e sganciare tutte e cinque le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Sony Ericsson z300: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva verso il basso e sfila il case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Sony Ericsson z300, scheda madre: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il pannello color ottone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Sony Ericsson z300: passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva la linguetta gialla usando uno strumento di apertura in plastica per scollegare la scheda madre dal corpo del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Sony Ericsson z300: passo 9, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo i bordi della scheda madre per sganciarla dalle clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Sony Ericsson z300, tastiera: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e rimuovere il tastierino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 Membri
91 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,638
