Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a, Tastierino: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a, Tastierino: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a, Tastierino: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la cover posteriore tirandola verso il basso, quindi estrai la batteria.
      • Utilizzando un cacciavite Torx T6, rimuovi le quattro viti.
      • Mantieni il telefono aperto con la cover posteriore rivolta verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura in plastica e fallo scorrere tra la scocca e il corpo del dispositivo per allentare la tastiera
      • Ci sono 2 fermi che bloccano la tastiera alla scocca (uno su ogni lato)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 3, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il telefono e solleva verticalmente il tastierino per rimuoverlo.
      • Assicurati di tenere il telefono in piano (parallelo al tavolo) in modo che le parti allentate non cadano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a, scheda logica: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a, scheda logica: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura per rimuovere i 2 cavi a nastro (riquadrati nella foto) dalla scheda logica.
      • Solleva delicatamente il retro della scheda logica e poi tira verso l'esterno. Fai attenzione a non strappare il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il lettore di schede SIM nero e il motore di vibrazione verde prima di continuare, per assicurarti che non cadano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a, Schermo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a, Schermo: passo 6, immagine 2 di 2
      • Chiudi il telefono, capovolgilo, afferra la copertura grigia rimanente del telefono e tirala verso l'alto per rimuoverla.
      • Fai attenzione quando tiri verso l'alto per assicurarti di non rompere il pezzo sottostante.
      • Una volta rimossa la copertura, rimuovi il pezzo nero sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la parte anteriore del telefono facendola scivolare verso il basso.
      • Svita le 4 viti che collegano lo schermo alla base utilizzando un cacciavite Torx T6.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura per fare leva sul bordo della copertura della cerniera argentata rimanente. Una volta allentata, rimuovila completamente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 9, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere la copertura di plastica sullo schermo, fai scorrere lo strumento di apertura lungo i lati tra la copertura e il corpo del telefono (come hai fatto per la tastiera) e fai delicatamente leva verso l'alto finché non si sgancia.
      • Come per la tastiera, c'è un fermo su ciascun lato.
      • Afferra la copertura nella parte inferiore dello schermo (vicino alla cerniera) e tira verso l'esterno, lasciando collegata la parte superiore (vicino all'altoparlante).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il nastro adesivo sulla parte inferiore dello schermo in modo che sia possibile estrarlo.
      • È presente un incavo sulla parte superiore dello schermo; tiralo delicatamente verso l'esterno fino a metà corsa.
      • Attenzione: il retro dello schermo è collegato alla base del telefono. Pertanto, non tirare completamente verso l'esterno o il collegamento si romperà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura per rimuovere il cavo a nastro dove si collega allo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a, Fotocamera: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura per iPod per rimuovere la copertura in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 13, immagine 1 di 1
      • Sgancia delicatamente il cavo a nastro con lo strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 14, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il telefono e utilizza delicatamente lo strumento di apertura iPod per rimuovere la metà destra del nastro adesivo nero.
      • Fai attenzione perché il nastro trattiene un cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Sony Ericsson Z500a: passo 15, immagine 2 di 2
      • Spingi la copertura metallica della fotocamera attraverso il foro per rimuovere la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Richard
Membro da: 04/16/10
3 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G12
4 Membri
45 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 2,085
