Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Cosa ti serve
Posiziona il tuo Sony Ericsson W810I con lo schermo rivolto verso il basso e la copertura della batteria rivolta verso l'alto, come mostrato.
Rimuovi le due viti da 3,9 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.
Rimuovi le due viti da 6,35 mm con un cacciavite Torx T6.
Stacca i tasti in gomma dal supporto. Non farli scivolare.
Mettili da parte.
Rimuovi le viti Torx da 6,35 mm indicate con un cacciavite Torx T6.
Tira delicatamente lo schermo LCD verso l'esterno e di lato. Non tentare di separarlo completamente dalla scheda sottostante.
Spingi verso l'alto la parte inferiore del cavo nel punto di attacco con uno strumento di apertura in plastica per scollegarlo. Ora è possibile separare lo schermo.
Usando un dispositivo di apertura in plastica, spingi sul lato inferiore della parte marrone del cavo a nastro per scollegarlo.
Spingi sulla parte inferiore del cavo a nastro nel punto di fissaggio con uno strumento di apertura in plastica finché non si stacca.
Capovolgi il telefono in modo che il lato precedentemente rivolto verso di te sia ora rivolto verso l'esterno.
Spingi delicatamente sul modulo fotocamera dal lato attualmente rivolto verso di te. Il modulo dovrebbe staccarsi dal supporto in plastica.
Inserisci il nuovo modulo fotocamera nello spazio ora vuoto.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
