Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a, copertura flip: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nell'angolo inferiore del telefono, nella fessura tra il lembo e la copertura, per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura con un leggero movimento rotatorio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Posiziona il telefono rivolto verso il basso su una superficie piana e liscia, in modo che la fotocamera, i loghi e l'altoparlante siano rivolti verso l'alto.
      • Utilizzando l'apposita tacca sulla parte inferiore della cover posteriore, inserisci uno strumento di apertura in plastica e solleva verso l'alto per rimuovere la cover posteriore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a: passo 4, immagine 3 di 3
      • Metti da parte la copertura dopo averla rimossa.
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nella fessura tra la fotocamera e la batteria del telefono. Usando un leggero movimento di leva, solleva l'estremità della batteria e rimuovila.
      • Dopo la rimozione, ricicla la batteria difettosa in modo appropriato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a, Altoparlante: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a, Altoparlante: passo 5, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il telefono e rimuovi l'adesivo Sony Ericsson che si trova sopra l'altoparlante auricolare del telefono.
      • Utilizzando un cacciavite T5, allenta e rimuovi le due viti sotto l'adesivo Sony Ericsson ruotandole in senso antiorario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi due viti ruotandole in senso antiorario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a: passo 7, immagine 1 di 1
      • Inserisci uno strumento di apertura nella fessura inferiore tra le piastre anteriore e posteriore e tira delicatamente verso l'alto per separare la scocca posteriore da quella anteriore.
      • I pulsanti/controlli laterali potrebbero cadere dalla loro posizione tra la scocca posteriore e quella anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usando un cacciavite T5, rimuovi le due viti girandole in senso antiorario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a: passo 9, immagine 2 di 2
      • Utilizzando uno strumento di apertura e un movimento delicato verso l'esterno, separa la piastra frontale dai componenti interni del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a: passo 10, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi la vite dal tastierino numerico anteriore girandola in senso antiorario.
      • Rimuovi l'altoparlante dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a, Tastiera: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a, Tastiera: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a, Tastiera: passo 11, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo a nastro dalla sua connessione finché la tastiera non "scatta" via.
      • Rimuovi la tastiera dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a, Schermo: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a, Schermo: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Sony Ericsson W350a, Schermo: passo 12, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso la tastiera, separa delicatamente lo schermo dal telaio del telefono usando le dita e i pollici sui lati opposti, come mostrato.
      • Anche se lo schermo è separato dal telaio, rimarrà collegato elettronicamente in modo simile alla tastiera. Questo collegamento è mostrato nella seconda immagine. Per interrompere il collegamento, tira delicatamente il nastro del cablaggio finché il connettore maschio non fuoriesce dalla sua controparte sul telefono.
      • Una volta rimossi lo schermo e la tastiera, il gruppo del telefono dovrebbe apparire come mostrato nella terza immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ldellos
Membro da: 03/12/12
112 Reputazione
3 guide realizzate
Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2012 Membro di Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G4
4 Membri
63 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 2,096
