Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Copertura della batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Copertura della batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Copertura della batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Tieni fermamente il telefono tra le dita con il pollice sulla copertura della batteria.
      • Spingi verso il basso con il pollice finché la copertura della batteria non si stacca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Cover posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Svita le due viti Torx da 5,4 mm inferiori con un cacciavite Torx T6.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due guaine in gomma delle due viti superiori con uno strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 4, immagine 1 di 1
      • Svita queste due viti Torx da 5,4 mm con un cacciavite Torx T6.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ci sono otto ganci a scatto posizionati attorno al rivestimento esterno. Sganciali con cura per rimuovere il rivestimento esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Cassa audio: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Cassa audio: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Cassa audio: passo 6, immagine 3 di 3
      • La cassa acustica è fissata al case da due ganci a scatto.
      • Solleva la cassa acustica per rimuoverla dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Scheda madre: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Scheda madre: passo 7, immagine 2 di 2
      • Individua il connettore a 80 pin.
      • Solleva con cura il connettore per separarlo dalla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 8, immagine 3 di 3
      • Ci sono due ganci a scatto che fissano la scheda madre al case.
      • Usando uno strumento di apertura in plastica, solleva con attenzione la scheda madre per staccarla.
      • La scheda madre è estremamente fragile. Cerca di essere deciso ma delicato durante la rimozione, poiché non si staccherà facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Altoparlante, GPS e fotocamera: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Altoparlante, GPS e fotocamera: passo 9, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per spingere il fermo della cerniera finché non può più essere mosso.
      • Il fermo della cerniera dovrebbe rientrare di circa 5,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 10, immagine 2 di 2
      • Separa la metà inferiore e quella superiore del telefono dalla cerniera che le collega.
      • Non separare completamente i due pezzi, altrimenti danneggerai il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 11, immagine 1 di 1
      • Fai passare il cavo a nastro attraverso l'apertura nella cerniera per separare completamente la metà superiore e quella inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 12, immagine 3 di 3
      • Le coperture superiore e inferiore sono fissate da adesivo. Per rimuoverle, usa una puntina nelle quattro rientranze indicate per la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti da 5,4 mm con un cacciavite Torx T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 14, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica nella posizione indicata e applica pressione finché il gancio del case non si sgancia. Quindi solleva il case finché i due pezzi non si separano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 15, immagine 3 di 3
      • Usa una graffetta per staccare l'altoparlante dal case.
      • Stacca il GPS dal case sollevandolo delicatamente.
      • Stacca la fotocamera con le mani o usando una graffetta, in modo simile a come è stato rimosso l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506: passo 16, immagine 2 di 2
      • Una volta che i tre componenti sono stati staccati, è possibile rimuovere il cavo a nastro.
      • Sposta semplicemente il cavo a nastro verso destra e sarà completamente staccato dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Schermo: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Schermo: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Sony Ericsson TM506, Schermo: passo 17, immagine 3 di 3
      • Separa lo schermo dalla scocca da un'estremità. Poi fai scorrere lo schermo per staccarli completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Daniel
Membro da: 06/20/12
98 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Membro di Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,470
