Salta al contenuto principale
Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement
Cosa ti serve
    1. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 2 di 2
      • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Turn the Blu-ray over
      • Pry open the clips under and on the sides
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 5, immagine 1 di 3 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 5, immagine 2 di 3 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 5, immagine 3 di 3
      • Flip the Blu-ray back up
      • Remove the three ribbon cables that connect the disc drive to the motherboard.
      • Handle the circuits only on its side.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Use a PH1 screwdriver to unscrew both of the 7mm screws on the side of the disc reader.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Gently slide the disc drive to the right and lift up to remove the disc drive from the body of the player.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 Membri
25 guide realizzate
2Commenti sulla guida
do you know how I can find a replacement power socket for the pcb on a sony bluray player like the one on this item?
It is the yellow colored socket on this model and still used on most Sony players still in production that use an external AC adapter.
cmfic1 - Rispondi Condividi
Bei mein dvd Player geht das Netflix nicht und ich habe keine dvd da zu bekommen
Ramona Piekarski - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 5,939
