Salta al contenuto principale
Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement
Cosa ti serve
    1. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement, Sony BDP-S3200 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
      • Remove all cables from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the three screws located in the back of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Pull the top cover off by sliding back from the device once the screws have been taken out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement, Disk Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Locate the disk drive
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Lightly lift off the hook on both front rear side and the bottom of the device to remove the front panel
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Remove the two screws that attach the disk drive to the frame using a #1 Phillips screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Carefully pull the (3) three bands off vertically.
      • NOTE: There is a latch that needs to be lifted off before pulling the band out for the middle band.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
      • Lift the disk drive off of the device
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Tan Nguyen
Membro da: 10/03/17
132 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 Membri
9 guide realizzate
1Commento della guida
Where can I buy a Sony BDP-S3200 Disc Drive Replacement?
Andrew Padilla - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 1,147
