Salta al contenuto principale
Sony BDP BX350 Device Control Board Replacement
Cosa ti serve
    1. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement, Control Board: passo 1, immagine 1 di 1
      • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin separating the two covers from metal casing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove both covers.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Do not bend or tear the ribbon cable.
      • Using the plastic tweezers, carefully remove the ribbon cable from the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Unscrew the one 5mm Phillips head screw from the front of the device board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Do not bend or tear ribbon cable.
      • Carefully separate the device control board from the metal casing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 764
