Salta al contenuto principale
Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement
Cosa ti serve
    1. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Top Panel: passo 1, immagine 1 di 1
      • Turn the camera off by sliding the power switch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw inside the USB port.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the one 4.0mm screw on the side opposite of the USB port near the shutter button.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Open the flap at the top of the camera.
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 4.0mm screws inside.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Gently lift off the top panel with your hands.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Back Panel: passo 6, immagine 1 di 1
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw at the side opposite of the USB port.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the three 4.0mm screws on the bottom of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Tilt up the LCD screen.
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two coarse 4.0mm screws near the bottom of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Gently pry off the back panel, by wiggling it around the LCD screen.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Control Wheel: passo 10, immagine 1 di 2 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Control Wheel: passo 10, immagine 2 di 2
      • Grab the silver plate, and gently pry it up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
      • Gently pinch blue ribbon cable, and pull it out of the port.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 4,474
