Salta al contenuto principale
Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
    1. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
      • Make sure the camera is turned off by turning the switch to OFF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Flip the camera around to access the battery compartment.
      • Slide the battery compartment lock to the left to unlock it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Locate the blue latch that holds the battery in.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Push the latch back to release battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • The battery can now be taken out of its compartment.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement, Back Cover: passo 6, immagine 1 di 1
      • Turn the camera upside down and unscrew these two bottom 6 mm screws located on either side of the body by using the J00 head screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Turn the camera sideways.
      • Open the mini HDMI compartment and locate the two 6 mm screw underneath and another to the right of the compartment.
      • Unscrew using the J00 head screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Locate the two 4 mm screws within the battery compartment and unscrew them using the J00 screw head.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Bend the camera's screen forward to uncover two 3 mm screws below the eyepiece.
      • Locate them and unscrew them.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
      • Use a plastic opening tool around the body of the camera to wedge the back cover off. Start from the bottom next to the battery compartment.
      • If necessary, lightly use your hand to pull the the back cover down to completely remove it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement, Shutter Button: passo 11, immagine 1 di 1
      • Once the back cover is off, locate the flash of the camera and push it forward to open it
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
      • Locate the two 3 mm screws within the flash and unscrew them
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
      • Hold the camera from the bottom and using a spudger, go around the top of the camera and separate the top plastic piece from the main body.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
      • Hold the top of the camera away from the body.
      • Carefully turn it over to uncover the bottom of the shutter button.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 15, immagine 1 di 1
      • Locate the two screws holding the shutter button and unscrew them.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 16, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Once the screws are out, use a pair of tweezers to pull out the circular metal piece under the shutter button.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: passo 17, immagine 1 di 1
      • Turn the top plastic piece back over.
      • Now you will be able to completely remove the camera's shutter button.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Now that the shutter button is removed, you will be able to replace it with a new piece. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 Membri
14 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Check also https://www.youtube.com/watch?v=y3CCJtD0...
You don't need to remove the back cover (and don't try it because first, you need to remove the top cover...)
Philippe Combronde - Rispondi Condividi
Where can i buy a replacement button?
Simon Lundh - Rispondi Condividi
You can find the flexible cable with the shutter button on aliexpress:
https://www.aliexpress.com/store/product...
Lac Uster - Rispondi Condividi
Thank you!
Arshad kltn - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 153
Tutti i Tempi: 20,056
