Salta al contenuto principale
Sostituzione Porta Solio CLASSIC2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Porta Solio CLASSIC2, Disconnessione della Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il dispositivo spingendo il pulsante di accensione dietro il dispositivo.
    • Per essere sicuri che sia spento, vedi se il pulsante non abbia una luce verde.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione Porta Solio CLASSIC2: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite Phillips #1, rimuovi le due viti da 2mm posizionate nella parte superiore del dispositivo, vicino alla cerniera.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione Porta Solio CLASSIC2: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta Solio CLASSIC2: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta Solio CLASSIC2: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usando gli strumenti di apertura in plastica, apri delicatamente il lato del pannello grande.
    • Mantenendo lo strumento in posizione, fai scorrere lentamente lo strumento lungo il lato del pannello.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione Porta Solio CLASSIC2: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Porta Solio CLASSIC2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ruota il dispositivo di 180 gradi
    • Assicurati che l'apertura sull'altro lato del dispositivo non si chiuda.
    • Fai scorrere delicatamente lo strumento di apertura in plastica lungo il lato del pannello.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione Porta Solio CLASSIC2: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Porta Solio CLASSIC2: passo 5, immagine 2 di 2
    • Non separare completamente il pannello posteriore dal dispositivo. In questo modo potresti strappare i due fili rossi e blu attaccati al pannello.
    • Usando entrambe le mani, stacca lentamente il pannello posteriore dal resto del dispositivo.
    • Apri delicatamente il pannello posteriore in modo che il circuito stampato sia rivolto verso l'alto e i due pannelli siano fianco a fianco.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione Porta Solio CLASSIC2: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Porta Solio CLASSIC2: passo 6, immagine 2 di 2
    • Prendi delicatamente i fili rossi e blu vicino al connettore bianco
    • Per estrarre i fili, muovilo avanti e indietro fino a quando il connettore non è estratto completamente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione Porta Solio CLASSIC2, Circuito Stampato: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti da 2mm che tengono premuto il circuito stampato usando un cacciavite Phillips #1.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione Porta Solio CLASSIC2: passo 8, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il coperchio della porta USB bianca sul lato del dispositivo sia estratto o non sarai in grado di sollevare il circuito stampato.
    • Sollevare delicatamente il circuito stampato dal dispositivo usando delle pinzette.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione Porta Solio CLASSIC2, Porta USB: passo 9, immagine 1 di 1
    • La saldatura può fondere i componenti chiave e causare danni sia all'utente che al dispositivo. Leggi la guida alla saldatura prima di tentare.
    • Rimuovi la saldatura da entrambi i punti all'esterno della porta USB.
    • Rimuovi la saldatura dalla base della porta USB.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per assemblare nuovamente il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Emma Ianniello ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Anthony Ramos
Membro da: 10/20/13
102 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 1,576
