Salta al contenuto principale
SodaStream Source Microchip Replacement
Cosa ti serve
    1. SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: passo 1, immagine 1 di 3 SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: passo 1, immagine 2 di 3 SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: passo 1, immagine 3 di 3
      • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. SodaStream Source Microchip Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 SodaStream Source Microchip Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Phillips #1 Screwdriver
      $8.99
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. SodaStream Source Microchip Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 SodaStream Source Microchip Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Pull the outer cover away from the front of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. SodaStream Source Microchip Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      $8.99
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. SodaStream Source Microchip Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 SodaStream Source Microchip Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      Jimmy
      $7.95
      • Firmly pull the front cover off.
      • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. SodaStream Source Microchip Replacement, Microchip: passo 6, immagine 1 di 1
      • Remove the 9.1 mm screw from the microchip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. SodaStream Source Microchip Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 SodaStream Source Microchip Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 SodaStream Source Microchip Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Wedge the plastic spudger between the microchip and the glue dot until the glue pops off.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. SodaStream Source Microchip Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 SodaStream Source Microchip Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 SodaStream Source Microchip Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      Spudger
      $2.99
      • Use the spudger to lift the edge of the wire and pull the wire out of the microchip.
      • Use an ESD tool such as a nylon spudger when working with potentially dangerous electronics.
      • While reconnecting the wires, you will need a hot glue gun to reattach the wire ends to the new chip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Membri
48 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Great information, but is there someone out there offering this repair as a service, I’m not motivated enough to do this myself and happy to pay someone to do it for me
matteo barnett - Rispondi Condividi
Where can you buy the microchip please?
Jill - Rispondi Condividi
Where can you purchase a replacement microchip from?
David Grosz - Rispondi Condividi
Where can I find the reassemble source at
mcphersonp411 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 6,114
