Salta al contenuto principale
Snapfon ez One Microphone Replacement
Cosa ti serve
  1. Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the battery cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the phone to prevent data loss.
    • Press and slide the battery out to remove it.
    • Picture rights belong to Snapfon®. Picture is used for educational purposes only. No copyright infringement intended.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry the battery out with your thumb or the iFixit opening tool.
    • Make sure to properly dispose of the old battery at a recycling center.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Snapfon ez One Microphone Replacement, Removing the plastic inserts: passo 3, immagine 1 di 2 Snapfon ez One Microphone Replacement, Removing the plastic inserts: passo 3, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the four rubber inserts from the screw holes using a pair of tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the shield screws: passo 4, immagine 1 di 3 Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the shield screws: passo 4, immagine 2 di 3 Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the shield screws: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the four 3.1mm screws in the corners with a Phillips #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Snapfon ez One Microphone Replacement, Separate the case: passo 5, immagine 1 di 3 Snapfon ez One Microphone Replacement, Separate the case: passo 5, immagine 2 di 3 Snapfon ez One Microphone Replacement, Separate the case: passo 5, immagine 3 di 3
    • Separate the front case from the back case.
    • Remove the metal bumper from the front case’s perimeter.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the volume slider: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pry the volume slider button out with tweezers.
    • The volume slider button may fall out during the separation of the front and back cases. This is OK.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the motherboard: passo 7, immagine 1 di 3 Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the motherboard: passo 7, immagine 2 di 3 Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the motherboard: passo 7, immagine 3 di 3
    • Separate the circuit board from the inside of the back case by prying between them with the opening tool.
    • The last picture is a view of the back of the circuit board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Snapfon ez One Microphone Replacement, Microphone: passo 8, immagine 1 di 1
    • Locate the microphone on the back of the circuit board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Snapfon ez One Microphone Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Snapfon ez One Microphone Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Desolder the microphone from the circuit board using the soldering iron.
    • The solder iron creates high temperatures that may cause bodily harm.
    • Take the replacement microphone and melt the wires to the circuit board with the soldering iron in the same fashion that the old microphone was oriented.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Membro di Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 Membri
24 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 706
