Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 13 Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio per iPhone 13 Pro, Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio per iPhone 13 Pro, Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio per iPhone 13 Pro, Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 1, immagine 3 di 3
      • La nuova linea iPhone 13 di Apple ha fatto il suo debutto all'evento Apple del 14 settembre, con quattro nuovi modelli presentati. I nuovi modelli con aggiornamenti tecnologici portano sempre con sé nuove sfide di riparazione. Oggi smonteremo iPhone 13 Pro per vedere i cambiamenti strutturali interni e come questi influiranno sulla riparazione.
      • Innanzitutto, rimuovi il carrellino della SIM. Il carrellino della SIM è realizzato in metallo e dispone di doppia SIM con un anello in gomma impermeabile e antipolvere all'interno.
      • Oltre all'adesivo, iPhone utilizza anche le viti inferiori per rinforzare il fissaggio. Rimuovi le due viti dalla parte inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Suction Handle
      $2.95
      • Riscalda il telefono con un cuscinetto termico per circa 3 minuti. Solleva il display con una ventosa. Inserisci una carta di plastica quando si crea uno spazio. Quindi, falla scorrere lungo la fessura. Come nell'iPhone 12 Pro, il cavo flessibile del display dell'iPhone 13 Pro si trova sul lato sinistro. Per questo motivo, anche il display dell'iPhone 13 Pro si apre dal bordo destro.
      • Inoltre, il cavo flessibile del modulo sensore è molto corto. Pertanto, quando sollevi il display, l'angolo non dovrebbe superare i 90 gradi per evitare di rompere il cavo flessibile.
      • Rimuovi le tre viti che fissano la copertura di protezione della batteria. Stacca la copertura di protezione utilizzando uno spudger. Scollega la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 3, immagine 3 di 3
      • Continua a rimuovere le quattro viti che fissano la copertura di protezione del modulo sensore. Scollega i cavi flessibili del sensore e dello schermo per rimuovere lo schermo.
      • L'auricolare dell'iPhone 13 Pro è spostato nel telaio, mentre l'auricolare dell'iPhone 12 Pro e dei modelli precedenti si trova sullo schermo.
      • I cavi flessibili del display e del touch screen sono ora integrati. La difficoltà di rinnovamento dello schermo dell'iPhone 13 Pro dovrebbe essere superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le tre viti che fissano il cavo flessibile del sensore. Riscalda con la pistola termica per rimuovere il cavo flessibile.
      • L'apertura del sensore luce ambientale si trova in basso a destra del notch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 2 di 2
      • Il cavo flessibile integra un microfono frontale, un sensore di prossimità e un sensore luce ambientale. È meno un illuminatore a inondazione rispetto a quello di iPhone 12 Pro.
      • Il proiettore di punti di iPhone 13 Pro si è spostato al centro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
      • Ora, diamo un'occhiata alla struttura interna complessiva. iPhone 13 Pro ha un aspetto molto più pulito rispetto a iPhone 12 Pro perché c'è meno stampa sulla superficie della batteria. E c'è l'A15 sulla scheda madre.
      • Rimuovi le 5 viti che fissano la copertura della fotocamera posteriore. Scollega il cavo flessibile della fotocamera. Rimuovi la fotocamera. iPhone 13 Pro ha una fotocamera più grande rispetto a quella di iPhone 12 Pro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
      • Stacca il sensore LiDAR. Tutti i lati del sensore LiDAR sono protetti da schiuma ammortizzante.
      • Scollega il cavo flessibile dell'antenna inferiore e quello della porta di ricarica. Successivamente, scollega i cavi flessibili del proiettore di punti e del modulo Face ID.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la scheda madre. La scheda madre adotta ancora un design a doppio strato. Il lettore di schede SIM è saldato sulla scheda madre. Sono presenti nastri di dissipazione del calore su entrambi i lati della scheda madre.
      • L'alloggiamento della banda millimetrica è vuoto sulla scheda madre.
      • Rimuovi la capsula auricolare. Le dimensioni sono state aumentate rispetto al modello precedente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il cavo flessibile del Face ID. Il proiettore di punti e la fotocamera a infrarossi di iPhone 13 Pro sono integrati in un unico cavo flessibile. Questo rende indubbiamente più difficile la futura riparazione del Face ID.
      • Rimuovi il cavo flessibile del flash. Svita le viti che fissano l'antenna del segnale e poi l'antenna del segnale. Rimuovi l'antenna NFC.
      • Rimuovi le viti che fissano il cavo flessibile della porta di ricarica. Estrai lo speaker e il Taptic Engine. Il Taptic Engine di iPhone 13 Pro è più piccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 10, immagine 2 di 2
      • Poi rimuoviamo la batteria. Usa le pinzette per estrarre lentamente le strisce adesive. La capacità della batteria è aumentata da 2815 mAh a 3095 mAh.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio per iPhone 13 Pro: passo 11, immagine 2 di 2
      • Infine, rimuovi la copertura in plastica e poi il cavo flessibile della porta di ricarica.
      • La cover posteriore dell'iPhone 13 Pro ha lo stesso aspetto di quella dell'iPhone 12 Pro. Presumiamo che il metodo di rinnovamento sia lo stesso dell'iPhone 12 Pro. In generale, lo smontaggio dell'iPhone 13 Pro è più semplice rispetto al suo predecessore. Il rinnovamento dello schermo e la riparazione del Face ID diventeranno più difficili.
      • In seguito avremo dei video sulla separazione della scheda madre, sul rinnovamento dello schermo e della cover posteriore per discutere in dettaglio la difficoltà di riparazione dell'iPhone 13 Pro. Restate sintonizzati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Mira Kouam ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
REWA
Membro da: 11/24/20
19.537 Reputazione
55 guide realizzate
1Commento della guida
Missing the screws list. This guide is not useful.
Viames Marino - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 36
Ultimi 7 giorni: 245
Ultimi 30 giorni: 956
Tutti i Tempi: 27,662
