Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio mouse Logitech B100
Cosa ti serve
    1. Smontaggio mouse Logitech B100, Mouse: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi una vite a croce Phillips.
      • Un aspetto molto positivo: non è necessario rimuovere alcun piedino del mouse per aprire il case del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio mouse Logitech B100: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio mouse Logitech B100: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio mouse Logitech B100: passo 2, immagine 3 di 3
      • Apri la fessura tra le due parti con un’unghia o con l’estremità piatta di uno spudger.
      • Fai scorrere la parte superiore del mouse verso il cavo. Con l’altra mano, tieni ferma la parte inferiore del mouse.
      • Rimuovi la metà superiore della scocca e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio mouse Logitech B100: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio mouse Logitech B100: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio mouse Logitech B100: passo 3, immagine 3 di 3
      • Estrai il gruppo della rotellina del mouse tirandolo verso l'alto.
      • Sono visibili due molle.
      • Molla per il feedback aptico durante lo scorrimento.
      • Molla per il ritorno verticale dopo il clic della rotellina del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio mouse Logitech B100: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio mouse Logitech B100: passo 4, immagine 2 di 2
      • Sfila il cavo USB dal supporto.
      • Facoltativamente, scollega il connettore dalla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio mouse Logitech B100: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio mouse Logitech B100: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio mouse Logitech B100: passo 5, immagine 3 di 3
      • Solleva la scheda logica dalla parte anteriore e poi tirala fuori in avanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio mouse Logitech B100: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio mouse Logitech B100: passo 6, immagine 2 di 2
      • Immagini di riferimento della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio mouse Logitech B100, Opzionale per la pulizia: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio mouse Logitech B100, Opzionale per la pulizia: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio mouse Logitech B100, Opzionale per la pulizia: passo 7, immagine 3 di 3
      • Individua le quattro clip in plastica. Mantengono unite le due metà della parte superiore.
      • Sblocca le due clip in plastica posteriori.
      • Successivamente, sblocca le due clip in plastica centrali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio mouse Logitech B100: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio mouse Logitech B100: passo 8, immagine 2 di 2
      • Allarga la fessura già presente.
      • Fai scorrere le due parti per separarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio mouse Logitech B100: passo 9, immagine 1 di 1
      • Panoramica dei componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Esegui i passaggi in ordine inverso per rimontare il dispositivo.
Xare
Membro da: 05/15/24
2.926 Reputazione
10 guide realizzate
1Commento della guida
Thanks for the guide. The wheel of my B100 mouse is not working properly recently. When I follow the guide and take it apart, I realized the dirt on the wheel is blocking the laser sensor on the left. After cleaning the dirt with a toothbrush the problem is fully solved.
Thanks again for the guide, it really helps.
Alexander Chen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 82
Ultimi 30 giorni: 269
Tutti i Tempi: 3,876
