Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Wireless LED Light, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio luce LED wireless, Smontaggio luce LED wireless: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio luce LED wireless, Smontaggio luce LED wireless: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio luce LED wireless, Smontaggio luce LED wireless: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ecco una piccola luce LED che ho acquistato da Dollar Tree mentre cercavo materiale di cancelleria.
      • È composta da due luci LED wireless e un piccolo telecomando con quattro funzioni diverse: acceso, spento, luminosità e una funzione timer.
      • Funziona con due o tre batterie AAA.
      • La luce è discretamente luminosa, ma è realizzata in plastica molto economica ed è piuttosto fragile e soggetta a rotture durante la manipolazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio luce LED wireless: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio luce LED wireless: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio luce LED wireless: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per il primo passaggio dello smontaggio, usa un cacciavite Phillips per svitare tutte e 3 le viti che tengono unito il case.
      • Assicurati di tenere traccia delle viti, *sono piccole*
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio luce LED wireless: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio luce LED wireless: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio luce LED wireless: passo 3, immagine 3 di 3
      • Stacca il coperchio che fissa il case di plastica al fondo. Puoi rimuovere facilmente il circuito stampato dal telaio di plastica facendo leva con un cacciavite a punta piatta o con un plettro di apertura. Dopodiché, tira semplicemente il circuito stampato per sganciarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio luce LED wireless: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio luce LED wireless: passo 4, immagine 2 di 2
      • â´¾Ecco il PCB della luceâ´¾
      • È dotato di un microcontrollore senza etichetta, un sensore a infrarossi e 4 LED. Sono presenti anche un interruttore tattile e alcuni piccoli componenti vari.
      • Mi piace come è distribuito e la sua facilità di comprensione. Apprezzo la strategia di design semplice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio luce LED wireless: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio luce LED wireless: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio luce LED wireless: passo 5, immagine 3 di 3
      • Per smontare il telecomando della luce, togli la copertura della batteria e svita le 3 viti usando un cacciavite Philips.
      • Come detto in precedenza, ti consiglio di tenere traccia delle tue viti: sono piccole!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio luce LED wireless: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio luce LED wireless: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio luce LED wireless: passo 6, immagine 3 di 3
      • Una volta rimosse le 3 viti, solleva la scocca in plastica per visualizzare il circuito stampato. Non ci sono clip a fissare la scocca, solo le viti rimosse in precedenza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio luce LED wireless: passo 7, immagine 1 di 1
      • â´¾Ecco il circuito stampato del telecomando͘ⴾ
      • È dotato di un ricetrasmettitore IR e di un circuito integrato principale, che non è etichettato. La scheda presenta inoltre 4 interruttori tattili e uno spazio inutilizzato per un condensatore o un resistore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio luce LED wireless: passo 8, immagine 1 di 1
      • Grazie per aver visualizzato questa guida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 115
Tutti i Tempi: 481
