Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio itel 2163
Cosa ti serve
    1. Smontaggio itel 2163, Spegni il telefono: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio itel 2163, Spegni il telefono: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per prima cosa, spegni il telefono tenendo premuto a lungo il pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio itel 2163, Rimozione della cover posteriore e della batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio itel 2163, Rimozione della cover posteriore e della batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio itel 2163, Rimozione della cover posteriore e della batteria: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la cover posteriore del telefono e la batteria, quindi controlla l'eventuale presenza di schede SIM ed espelli le schede SIM dai relativi alloggiamenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio itel 2163, Svita i dadi: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio itel 2163, Svita i dadi: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio itel 2163, Svita i dadi: passo 3, immagine 3 di 3
      • Prendi il cacciavite a croce Phillips #00 e individua i quattro (4) dadi/viti che fissano insieme il case anteriore e quello centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio itel 2163, Apri il telefono facendo leva: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio itel 2163, Apri il telefono facendo leva: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio itel 2163, Apri il telefono facendo leva: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Prendi una carta di plastica e taglia l'adesivo lungo il retro del telefono verso la porta di ricarica per separare il telaio centrale (telaio del vano SIM) dal telaio anteriore (telaio dello schermo).
      • Non aprire il telefono facendo leva con le dita; non è né sicuro né corretto, poiché potresti ferirti l'unghia durante il processo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio itel 2163, La scheda madre in vista: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio itel 2163, La scheda madre in vista: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio itel 2163, La scheda madre in vista: passo 5, immagine 3 di 3
      • Dopo aver aperto il telefono facendo leva, la scheda madre e lo schermo saranno in vista. Collegati alla scheda madre, vedrai la porta di ricarica, il microfono, l'altoparlante, il jack per gli auricolari, ecc.
      • Maneggia lo schermo con attenzione per non causare difetti al cavo flessibile dello schermo, rendendolo malfunzionante o non più funzionante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
when i talk to sombody my voice is not clear
bhanu chandar - Rispondi Condividi
@bhanuchand84964 @bhanuchand84964 try to replace new mouse peace because mouse peace is a device which receives the voice
Kire Peter - Rispondi Condividi
Would the screen be usable if remove it from the motherboard?
Ishita Gupta - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 186
Tutti i Tempi: 4,841
