Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio iPhone 8
Cosa ti serve
    1. Smontaggio iPhone 8, Spegnimento: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per prima cosa, spegni il dispositivo per evitare eventuali danni durante lo smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPhone 8, Rimozione delle viti: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a sinistra e a destra della porta di ricarica/connettore jack con un cacciavite adatto
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPhone 8, Scollegamento del display: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 8, Scollegamento del display: passo 3, immagine 2 di 2
      • Fai il giro completo intorno al display dell'iPhone partendo da un angolo con un utensile in plastica (o con l'unghia) per staccare l'adesivo e sganciare le clip di fissaggio. A questo punto, il display dovrebbe risultare allentato e posizionato sul dispositivo con un gioco di circa 2 mm. Attenzione: fai leva con cautela lungo il bordo superiore dello schermo. In quel punto il display non si separa dal telaio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPhone 8, Apertura del telefono: passo 4, immagine 1 di 1
      • Ora puoi aprire il display verso sinistra. Attenzione: non superare i 90°, altrimenti i cavi a nastro del display potrebbero strapparsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPhone 8, Scollegamento del cavo del display: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 8, Scollegamento del cavo del display: passo 5, immagine 2 di 2
      • Sotto questa placca metallica si trovano tutti i cavi importanti del telefono. Questa placca è fissata con quattro piccole viti a croce Phillips. Dopo aver rimosso la placca, solleva delicatamente i due cavi del display agendo sul connettore con l'unghia, finché non si scollegano dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPhone 8, Scollegamento del cavo del secondo display: passo 6, immagine 1 di 1
      • Sotto questa piastra si trovano il cavo dell'altoparlante/fotocamera anteriore e il cavo della fotocamera principale. Per prima cosa, scollega il cavo della fotocamera anteriore per rimuovere completamente il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPhone 8, Rimozione della fotocamera e dell'antenna Bluetooth: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 8, Rimozione della fotocamera e dell'antenna Bluetooth: passo 7, immagine 2 di 2
      • Sotto questa piastra si trova la fotocamera. La piastra è fissata da due viti. Dopo aver rimosso la piastra, scollega il cavo della fotocamera e rimuovi la fotocamera.
      • L'antenna Bluetooth è ripiegata nell'angolo del telefono. È fissata al telaio con una vite e alla scheda logica con un'altra vite
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPhone 8, Rimozione del microfono posteriore: passo 8, immagine 1 di 1
      • Il microfono è fissato al telaio con una vite e alla parete posteriore con un'altra vite. Svita entrambe le viti; fai attenzione durante la rimozione, poiché il microfono è incollato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPhone 8, Rimozione della cover NFC: passo 9, immagine 1 di 1
      • Ora rimuovi la cover del dispositivo NFC. Dopo aver rimosso la cover, la scheda logica è fissata solo da tre viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Jan Phönix
Membro da: 12/02/21
385 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 312
Tutti i Tempi: 2,105
