Strumenti necessari in questo Smontaggio
Panoramica Video
Introduzione
Si dice che le cose buone arrivino tre alla volta. Sembra che questo adagio Apple l'abbia fatto proprio, con l'insolito rilascio di tre nuovi telefoni in questa stagione.
Ti abbiamo già mostrato cosa c'è dentro l'iPhone 8, ma che cosa ne sappiamo dell'8 Plus? La carica wireless impacchettata sotto un bel vetro rosa sarà abbastanza per distinguere l'iPhone 8 Plus all'interno della gamma? Oppure due grandi pannelli di vetro sono soltanto una sfida al destino? Siamo qui nella sede di Circuitwise a Sydney, in Australia per scoprirlo. Unisciti a noi mentre smontiamo l'iPhone 8 Plus.
Abbiamo altre tre buone cose da offrirti: Facebook, Twitter, e Instagram per tenerti aggiornato su tutte le novità del mondo della riparazione.
L'8 Plus aggiunge come bonus un altro po' di schermo e qualche altra cosa. Diamo un'occhiata:
Processore A11 Bionic con coprocessore di movimento integrato M11
Capacità di memorizzazione integrata di 64 o 256 GB
Display multitouch IPS da 5,5" Retina HD con risoluzione 1920 × 1080 (401 ppi)
Doppia fotocamera grandangolo e tele da 12 MP con aperture rispettive di ƒ/1,8 e ƒ/2,8, zoom ottico e zoom digitale 10x
Fotocamera FaceTime HD da 7 MP con apertura ƒ/2,2 e capacità di registrazione HD 1080p
Supporto per la carica rapida e la ricarica wireless Qi
Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
Vista dal davanti, ecco un… iPhone. Salvo per il nuovo colore, l'8 Plus sembra uguale al 6 Plus del 2014.
Rovescialo e rimarrai abbagliato da una nuova caratteristica. Il retro lucido di vetro serve a due scopi: carica senza fili e raddoppio del rischio di rottura: cosa che non si vedeva dai tempi del 4s.
Naturalmente anche i telefoni top di Samsung adottano una costruzione con sandwich di vetro a partire dall'S6, e quindi hanno gli stessi inconvenienti.
In quella che sembra una grande vittoria per i responsabili del design Apple di tutto il mondo, il numero del modello è stato cancellato dal pannello posteriore. Armeggiando con la scatola, vediamo che il nostro 8 Plus è un A1864 (ovvero iPhone 8 più uno).
Non vediamo l'ora di dare un'occhiata all'interno, ma quest'ora non dobbiamo nemmeno aspettarla... grazie a Creative Electron e alla sua tecnologia
magicaa raggi X. -
Nel corso del nostro giro con l'8 Plus nella macchina a raggi X, ci imbattiamo in una spirale vertiginosa - la bobina di carica - nel retro del telefono. Ne parleremo più avanti…
Proprio come nell'iPhone 8, non c'è alcun segno di un logo Apple, cosa che era evidente in modelli precedenti come l'iPhone 7 Plus.
Rispetto alla precedente generazione, comunque, non tutto cambia: troviamo qui lo stesso Taptic Engine dei tempi che furono.
Con il caccia-penta-vite in mano, andiamo incontro al nostro solito destino, quello di trovare qualche tipo di guarnizione, presumiamo per lasciare fuori cose nocive.
Il nuovo iPhone è un po' nervoso in occasione del suo debutto mondiale, quindi chiamiamo il nostro iOpener perché intervenga con un po' di calore per rilassare… la sua colla.
Un po' di carezze e convinciamo questo iPhone ad aprirsi. E speriamo che non abbia problemi a mostrare le sue interiora.
Il connettore della batteria nulla può contro il nostro fidato spudger. Proprio come abbiamo appena visto nell'iPhone 8, Apple ha abbandonato le complicate viti tri-wing che eravamo abituati a trovare su questa staffa e le ha sostituite con viti Phillips #000.
Sempre come nell'iPhone 8, abbiamo trovato quattro linguette sotto la batteria, mentre negli anni precedenti ce n'erano solo due.
Analizzando la batteria, troviamo una cella da 3,82 V e 2691 mAh per un'energia totale di 10.28 Wh.
L'8 Plus non ha al suo interno la stessa forza del suo predecessore: l'iPhone 7 Plus vantava una cella da 3,82 V e 2900 mAh ovvero 11.1 Wh.
È meno forte anche del Galaxy Note 8, con i suoi 12,71 Wh (3300 mAh a 3,85 V).
Per chi sia preoccupato di questa prestazione inferiore, Apple afferma che l'autonomia è in linea con quella del modello dell'anno scorso.
Con pochi giri dei nostri cacciavite Phillips e tri-wing, il display è libero... di raggiungere il tavolo. Per informazioni complete sul display, vai al nostro smontaggio dell'iPhone 8.
Nel rimuovere la batteria, abbiamo strappato via con successo tre delle quattro strisce adesive, mentre una è rimasta cocciutamente al suo posto. Sembra che la decisione di Apple di passare da due a quattro linguette sia dovuta alla volontà di evitare di appiccicarsi su quella nuova - e avvincente - bobina di carica.
Continuiamo lo smontaggio senza esitare e tiriamo fuori l'unità a doppia fotocamera calibrata-in fabbrica-per-AR (Augmented Reality) come da definizione Apple.
Queste fotocamere da 12 MP sono fissate solidamente insieme, permettendo al software utilizzato per la modalità ritratto di combinare immagini provenienti da entrambi gli obiettivi.
La nostra gara a fissarsi reciprocamente negli occhi raggiunge un nuovo livello: con i raggi X.
Regolando l'esposizione della macchina, emergono alcuni dettagli differenti.
La prima immagine mostra tracce di cavi a nastro sotto i sensori di immagine della fotocamera.
L'ultima immagine mostra i magneti usati per il sistema di stabilizzazione presenti su una sola delle due fotocamere.
Prossimo piatto di portata, il silicio! Cara scheda logica, stiamo arrivando.
È con un po' di timore che ci avviciniamo a una scheda logica attaccata a un nuovo sottogruppo centrale…
… Ma ci incoraggia scoprire che la scheda logica è fissata con gli stessi distanziatori per viti e le viti Phillips che abbiamo visto in altri iPhone.
Senza por tempo in mezzo, rimuoviamo e scolliamo la scheda logica per arrivare al dolce ripieno: i chip.
Diamo un'occhiata a quello che l'iPhone cela sotto il cofano:
Apple 339S00439 A11 Bionic SoC integrato sopra 3 GB di RAM Samsung LPDDR4
Modem LTE X16 Qualcomm Snapdragon MDM9655
Skyworks SkyOne SKY78140
Avago 8072JD112
P215 730N71T - probabilmente un IC per envelope tracking
Modulo amplificatore di potenza quad-band GSM Skyworks 77366-17
Modulo NFC sicuro 80V18
E sul lato posteriore :
Modulo Wi-Fi/Bluetooth Murata 339S00399
PMIC (chip gestione alimentazione) Apple 338S00248 e 338S00309, S3830028
Memoria flash NAND da 64 GB SanDisk SDMPEGF12
Ricetrasmettitore WTR5975 Gigabit LTE RF e PMIC PMD9655
NXP 1612A1—probabilmente uno sviluppo dell'IC 1610 tristar
Switch RF Skyworks 3760 3759 1732 e Switch RF SKY762-21 207839 1734
How do I know where the Bass Band chip exists?
You can refer to step 9. There is one Qualcomm MDM9655. It is the baseband chip in the iPhone. There is another model which is intel baseband chip inside. Refer to http://techinsights.com/about-techinsigh...
JJ Wu -
Does the module have a Apple WiFi/BT solution? Or is it from Broadcom?
What is the function of the Trostar ic
Tolta la scheda logica, possiamo rimuovere alcuni dei componenti periferici. Andiamo in sovraccarico sensoriale mentre facciamo saltare un altoparlante, prendiamo per mano il TapticEngine e soffiamo via lo sfiato barometrico.
Vi ricordate di quando potevate sostituire il vostro altoparlante senza prima rimuovere la scheda logica? iFixit se lo ricorda.
E di quando potevate rimuovere il TapticEngine senza prima rimuovere l'altoparlante? Certo, ci ricordiamo anche questo.
Cos'è questo piccolo pezzo di plastica? A questo abbiamo risposto l'anno scorso quando abbiamo fatto conoscenza per la prima volta volta con questo stile di sfiato barometrico.
Rimuoviamo il cavo della porta Lightning e ci prendiamo un attimo per esaminare questo aggiornamento degno di nota.
I nostri sospetti qui sono gli stessi che avevamo con l'iPhone 8: Il disegno differente potrebbe essere pensato per dissipare il calore più in fretta con la carica rapida, ma è comunque di colore intonato al corpo del telefono e al misterioso vetro proprietario Apple.
È stata posta molta enfasi non solo sulla tinta del vetro, ottenuta con 7 strati di colore, ma anche sul rinforzo con una "struttura interna in acciaio e rame saldati a laser". Resta da vedere che cosa questo sia esattamente e che cosa comporti in termini di prestazioni, rigidezza e sulla ricerca di Apple sui vetri metallici. Per ora, sappiamo che Apple ama i colori Pantone.
Dopo aver faticosamente rimosso, senza romperlo, il pannello posteriore dell'iPhone 8, decidiamo di andarci giù duri con il calore giusto nel caso che sia questo l'ingrediente segreto.
Spoiler alert: non è questo. sembra che l'adesivo preferito di Apple sia piuttosto refrattario al calore. In effetti il calore ammorbidisce leggermente il telaio di metallo, ma sembra che non faccia molto alla colla.
Questa volta lo facciamo apposta a rompere completamente il pannello, in vista di una situazione più realistica, quella di dover rimuovere il vetro rotto. Il verdetto: non fate cadere questo telefono. Rimuovere un pannello rotto è molto più difficile che tirarlo via in un pezzo solo.
Con un altro duro smontaggio alle spalle, guardiamo il frutto del nostro lavoro e diciamo grazie…
Grazie ancora a Circuitwise per averci lasciato campeggiare nella loro sede.
E grazie a Creative Electron per la visione interna garantita dalla loro maledettamente bella macchina a raggi X.
- I due componenti che si devono sostituire più spesso, il display e la batteria, rimangono di facile accesso, sempre se si hanno strumenti e capacità adeguati.
- L'aggiunta della carica wireless significa meno stress per la porta tuttofare Lightning, un tipico punto debole.
- Le guarnizioni di protezione da acqua e polvere complicano la riparazione, ma rendono meno probabili i difficili interventi di ripristino per danni da liquidi.
- Il connettore della batteria, anche questa volta, è dotato di comuni spine Phillips/JIS, ma per molte riparazioni sono ancora necessari quattro diversi cacciavite.
- Nonostante la sua presunta maggior resistenza, il vetro posteriore si può rompere ed è quasi impossibile sostituirlo quando è crepato.
- I componenti inferiori dell'iPhone, facilmente rimossi nelle versioni precedenti, ora sono intrappolati sotto un'intricata combinazione di staffe e di cavi flessibili delicatamente piegati.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
75%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
46 Commenti
Broke the back glass on purpose? Yeah, that’s the ticket. I meant to do that! LOL
Am I to believe that Apple is actually using the superior LPDDR4x RAM in the Plus model over the less efficient LPDDR4 RAM found in the standard 4.7in model? Or was that a typo?
It should be LPDDR4x.
JJ Wu -
u guys samashed that connector on step 9 didnt u?
Yep! This wouldn’t happen during the course of a normal repair, but to show the chips you first have to remove the soldered-down EMI caps. You can painstakingly desolder them intact, but for a teardown-on-the-go like this we usually just trim off using faster means.
Desoldering the emi shield is easy, even easier than ripping if you have a hot air station(doesn’t need to be a good one either)
I don’t see it as too big of a deal if you have to replace the entire back case for smashed glass. It’s not like you can fix dents and scratches in the existing cases.
Having to completely tear it down to replace the dock flex sucks, but that’s only a few more minutes of work.
I suppose the difference is that dents and scratches don't chip off and leave shards of glass behind. I think it's a pretty big deal that you have to essentially tear down the entire phone to replace the back frame/glass.
djlobb01 -
Then apply! [|]Careers at iFixit
I wonder how awful the iPhone X will be for repairability…
Good question, I’ve been wondering that too.
spearson -
ill just place that back screen in the “fool me twice” basket…
Where does the additional weight in comparison to the iPhone 7 Plus come from? Is it the glass back only?
I would like to know that too, especially given that the battery is smaller. In addition to the glass and wireless charging coil, the overall dimensions of the 8 Plus are ever-so-slightly larger than the 7 Plus, but the 14 gram difference is still surprising.
Remember the glass-backed Galaxy S6 Edge Plus? It somehow weighed 153 grams despite having a glass back, wireless charging, and a 5.7” screen (of course its dimensions were a bit smaller).
Mike -
Most of the things I like on iPhone 8 Plus are a modem Snapdragon X16 LTE Modem
Would a screen protector help to fortify the rear case against cracking?
Lesson to learn from this: Dont break the back glass or you’re screwed.
Also the attention to detail on making the lightning port Pink Gold is awesome.
Usually not visible and hidden behind the glass panel as flat metal pieces
Wrecked the connector as well…
Is the Lighting Port still USB 2?
Ifixit don’t pay attention to details lately, for other apple products they have omissions too. This is very important to know the port 2.0 or 3.0 and they didn’t checked!
bestgsm -
Awesome overview.. Thanks folks
could the ip7 screen fit on it?
I love the Mount Doom link for “more heat". How high does your heat gun go up to? I’d be willing to test my gun at 2k Fahrenheit on a device just for teardown purposes though.
I always look forward to any type of Apple device tear down.
Hi, dou you know if logic board of iphone 8 fits on iphone 7? Can i use a logic board of iphone 8 in the 7? Thanks
Just replaced my first iphone 8 plus screen. Yes, it is as it looks: it’s pretty much identical to the 7 plus. However, the one thing that almost tripped me up was that what I thought was the battery connector was NOT the battery connector. Make sure you actually disconnect the battery, otherwise you might not get an image or may do some damage during your repair.
Hopefully my New ForeverCharge Concept will be in a future iPhone.
Where can i find the antenna switch module and more information about how it works and its company?
Non funziona piu lo speaker della chiamata e il sensore prossimità cambiando il display
My 8plus has a cracked home button. Apple said that it is beyond their capacity to repair the unit. The solution is to replace the unit at 50% discounted price. I searched the internet and it seems that the home button is one vital part that this unit uniquely has. Replacement of the home button is not easy for the technicians to do. What should be the cheapest solution?
ETA: I found the audio codec and audio amp info on another site with an illustrative graphic. It seems there are three 338S00295 Audio Amplifiers and an Audio codec 338S00248. It says they are from Apple/Cirrus.
So I have been searching like crazy and idk if this issue is new since the phones came out but my back glass replacement - That I purchased from this site - doesn’t fit over the camera housing on the back. I have heard mixed things like 1 the housing being replaceable and 2 that the housing is not. Anything I could be missing here? I appreciate the help
@isalcedo The camera housing is welded in place from the inside, over the top of the glass. This is why it’s not a very practical repair. Separating the back glass requires very high heat for a sustained period, and the battery should be removed first for safety. Then you have to either destructively cut away the camera ring, or remove the camera and break the welds holding the camera housing in place from the inside. At that point you’ve got the phone halfway disassembled, and you have to sort of cobble the camera housing and back glass together with glue. I’ve seen repair shops kludge it back together in all kinds of ways, but if it were me, I’d replace the entire housing/enclosure and forget about trying to replace the glass by itself. Hope this helps! Best of luck.
