Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 6, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPhone 6, Ordina i tuoi componenti: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6, Ordina i tuoi componenti: passo 1, immagine 2 di 2
      • Disponi tutti i componenti in modo ordinato.
      • รˆ molto importante lavorare in modo organizzato.
      • Prima di iniziare con lo smontaggio vero e proprio, รจ anche davvero importante sapere che dovresti usare le mani il meno possibile: Le tue mani porteranno sporcizia all'interno del dispositivo.
      • Agisci con cautela. Tutto รจ molto fragile; anche io ho avuto molta paura di rompere qualcosa durante questo progetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPhone 6, Inizia con le viti piccole: passo 2, immagine 1 di 1
      • Allenta le viti inferiori
      • Le viti si trovano accanto all'apertura per il caricabatterie
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPhone 6, Rimozione dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6, Rimozione dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6, Rimozione dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi lo schermo
      • Solleva lo schermo con la ventosa.
      • Successivamente, rimuovilo ulteriormente utilizzando i plettri di apertura.
      • Ora rimuovi l'intero schermo sollevandolo dal basso con la mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPhone 6, Scollega i connettori: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6, Scollega i connettori: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6, Scollega i connettori: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette antistatiche per staccare i connettori.
      • Ora puoi vedere quattro connettori. Due per lo schermo, uno per la fotocamera frontale e uno per il pulsante home.
      • Il connettore per il pulsante home si trova in una posizione insolita. Questi connettori sono situati nella parte superiore dello schermo, mentre il pulsante stesso รจ in basso. Per risparmiare spazio, avrebbero dovuto posizionarlo molto piรน vicino al pulsante. Soprattutto perchรฉ, osservando il connettore della scheda SIM, si puรฒ concludere che sia possibile posizionare i connettori in vari punti
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPhone 6, Osserva l'interno: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6, Osserva l'interno: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ora puoi osservare il dispositivo dall'interno.
      • Ho notato molta polvere. Questo accade perchรฉ questo iPhone non รจ ancora impermeabile. Ciรฒ permette alla polvere di entrare facilmente.
      • Ho anche notato che il dispositivo non รจ costruito solo in 2D ma anche in 3D. Probabilmente l'hanno fatto per risparmiare spazio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPhone 6, Visualizza la gomma trovata: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6, Visualizza la gomma trovata: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6, Visualizza la gomma trovata: passo 6, immagine 3 di 3
      • Hai giร  trovato molta gomma.
      • All'inizio pensavo che la gomma non fosse importante, ma conserva bene questi pezzi.
      • Questi pezzi di gomma assicurano che l'elettricitร  non venga condotta in determinati punti. Assicurano inoltre che tutti i componenti si incastrino perfettamente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPhone 6, Smonta la fotocamera: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6, Smonta la fotocamera: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6, Smonta la fotocamera: passo 7, immagine 3 di 3
      • La fotocamera si trova in alto a destra.
      • Allenta la vite con un cacciavite e rimuovi la vite con delle pinzette antistatiche.
      • All'inizio pensavo di aver rotto la fotocamera, perchรฉ si muoveva (in rosso nell'immagine). Piรน tardi ho scoperto che si trattava di uno stabilizzatore. Si muove nella direzione esattamente opposta a quella delle mani che tremano. In questo modo l'immagine rimane nitida.
      • Accanto alla fotocamera troverai il flash. Pensavo fosse molto piรน grande. รˆ piccolissimo, ma produce comunque una grande quantitร  di luce (in giallo nell'immagine).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPhone 6, visualizza le parti che hai smontato: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6, visualizza le parti che hai smontato: passo 8, immagine 2 di 2
      • Ora che hai ordinato meticolosamente tutte le parti, puoi visualizzarle. Personalmente mi sono divertito molto!!!
      • Ho notato che tutte le viti hanno lunghezze diverse. Ogni vite รจ unica e perfettamente regolata per la parte corrispondente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Marrit Volberda
Membro da: 02/22/20
177 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
That is very cool!
Dorothy Gottschamer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 124
Tutti i Tempi: 6,716
