Salta al contenuto principale
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 11 Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPhone 11 Pro, Smontaggio iPhone 11 Pro: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Pentalobe sul bordo inferiore del telefono. Riscalda in modo uniforme lungo i bordi dello schermo con la pistola termica per 1 minuto per ammorbidire le guarnizioni impermeabili.
      • Premi la ventosa saldamente sullo schermo. Tieni il telefono con una mano e tira l'anello della ventosa con l'altra.
      • Quando lo schermo è sollevato, dovrebbe esserci una piccola fessura. Inserisci un plettro in plastica nella fessura per mantenerla aperta. Inserisci un nuovo plettro nella fessura e fallo scorrere lungo i bordi dello schermo per liberarlo dal telaio posteriore.
      • Suggerimenti: il plettro non deve andare troppo in profondità e lo schermo va sollevato dal lato sinistro. Altrimenti, i cavi flessibili dello schermo potrebbero danneggiarsi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPhone 11 Pro, Batteria: passo 2, immagine 1 di 1
      • L'iPhone 11 Pro ha una batteria con una capacità maggiore rispetto alla serie iPhone X. Possiamo vedere chiaramente che la batteria è leggermente più spessa.
      • C'è un modulo aggiunto di recente sul cavo flessibile della porta di ricarica. Di conseguenza, il Taptic Engine dell'iPhone 11 Pro è più piccolo rispetto a quello della serie iPhone X.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPhone 11 Pro, Smontaggio iPhone 11 Pro: passo 3, immagine 1 di 1
      • Continua a rimuovere la staffa del connettore.
      • Scollega la batteria e rimuovi lo schermo. L'assenza dello strato 3D touch nell'iPhone 11 Pro rende lo schermo leggermente più sottile. La protezione della staffa appena aggiunta sull'area di incollaggio dello schermo aumenta inoltre la difficoltà di riparazione dello schermo.
      • A differenza della serie iPhone X, i cavi flessibili del Face ID dell'iPhone 11 Pro non sono più bloccati sotto la batteria. Sono disposti tra la batteria e la scheda madre, il che rende la rimozione molto più semplice rispetto a prima
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPhone 11 Pro, Componenti Face ID: passo 4, immagine 1 di 1
      • Continua a scollegare i cavi flessibili rimanenti ed estrai la scheda madre.
      • Rimuovi i componenti Face ID. I componenti Face ID dell'iPhone 11 Pro sono progettati esattamente come quelli della serie iPhone X. Pertanto, è ancora difficile ripararli una volta che non funzionano più
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPhone 11 Pro, Il modulo appena aggiunto: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 11 Pro, Il modulo appena aggiunto: passo 5, immagine 2 di 2
      • Continua a rimuovere la copertura di protezione sul modulo appena aggiunto. Possiamo vedere che ci sono quattro cavi flessibili collegati al modulo.
      • Uno è il cavo flessibile del Taptic Engine. Uno è il cavo flessibile della batteria. Uno è il cavo flessibile della bobina di ricarica wireless. E uno è il cavo flessibile dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Phryne
Membro da: 11/17/19
21.943 Reputazione
18 guide realizzate
8Commenti sulla guida
Are there any kits where you can replace the apple logo with a backlit apple logo?
Tyler Winters - Rispondi Condividi
What do you mean by a backlit Apple logo? I know there are tricks for a glowing apple logo.
Phryne - Rispondi Condividi
yes, that exactly!
But for the iPhone 11.
Thinking about the difference between the x and the 11, is the battery. Will a kit for the x work on the 11 or different battery connectors?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 93
Ultimi 30 giorni: 477
Tutti i Tempi: 53,860
