Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPad Mini 2, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPad Mini 2, Smontaggio iPad Mini 2: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Mini 2, Smontaggio iPad Mini 2: passo 1, immagine 2 di 2
      • Mentre il suo fratello maggiore si è snellito, l'iPad Mini ha messo su un sottile strato di grasso invernale per fare spazio alla sua impressionante nuova tecnologia:
      • LCD IPS (in-plane switching) da 7,9 pollici con risoluzione di 2048 x 1536 a 326 ppi
      • CPU A7 dual-core con architettura a 64 bit e 1 GB di RAM
      • Coprocessore di movimento M7
      • Fotocamera posteriore iSight da 5 megapixel con video a 1080p; fotocamera frontale da 1,2 megapixel a 720p
      • Wi-Fi 802.11n MIMO a doppio canale
      • Archiviazione da 16, 32, 64 o 128 GB
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPad Mini 2: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Mini 2: passo 2, immagine 2 di 2
      • Ci piace iniziare con il numero di modello. Il concorrente di oggi: A1489.
      • Un numero di modello unico per un dispositivo unico. Comodo.
      • I dispositivi portatili di fascia alta di Apple sono disponibili in una nuova ed elegante opzione di colore, "Grigio siderale".
      • Confermiamo l'affermazione di Apple secondo cui l'iPad Mini è (ancora) abbastanza piccolo da poter essere tenuto con una sola mano. Sì. Che manciata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPad Mini 2: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Mini 2: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Mini 2: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iOpener
      $24.95
      • Il nostro kit di apertura dovrebbe offrire una dose di ottimismo ai riparatori più coraggiosi; gli iOpener facilitano l'ingresso negli iPad. (Chi non ama un po' di allitterazione?)
      • Non abbiamo mai aperto un iPad Mini con Retina Display in precedenza, ma siamo certi che questo kit sia all'altezza della sfida.
      • In questa sfida allo smontaggio, il Mini batte le palpebre per primo: dopo aver opposto la solita resistenza collosa, cede e rilascia il suo pannello anteriore.
      • La quantità ridicola di colla che tiene insieme gli iPad non è più una sorpresa, ma questo non la rende accettabile. La colla ostacola la riparazione e questo è un male. Davvero un male.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPad Mini 2: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Mini 2: passo 4, immagine 2 di 2
      • Iniziamo a rimuovere l'aggiornamento che dà il titolo a questo Mini: il display Retina.
      • Tutti i pixel del mondo non hanno potuto tenere a bada il nostro Set Cacciaviti Pro Tech.
      • Alimentare tutti quei pixel extra ha il prezzo di 0,3 mm di spessore in più rispetto al Mini dell'anno scorso.
      • Si dà il caso che 0,3 mm in più sia anche la differenza tra un iPad e il Kindle Fire HDX 8.9", che, con soli 7,8 mm di spessore, presenta una procedura di apertura incredibilmente semplice e un punteggio di riparabilità di 7 su 10.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPad Mini 2: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Mini 2: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Mini 2: passo 5, immagine 3 di 3
      • Sembra che Apple abbia fatto un po' di potatura. Le 16 viti presenti nella piastra protettiva LCD del precedente iPad Mini devono essere state ritenute eccessive; siamo scesi a sette viti.
      • "Non sprecare, non mancherà." Le stesse piastre sembrano essere montate nei nuovi Mini, mancano solo alcuni fori per le viti (ormai obsoleti).
      • Questi connettori del cavo dell'LCD e del digitizer non ingannano nessuno: rimuovi con delle pinzette quella staffa e sgancia i connettori, così l'LCD sarà libero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPad Mini 2: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Mini 2: passo 6, immagine 2 di 2
      • Si sono rincorse voci su problemi di approvvigionamento del display Retina ad alta densità di pixel, che avrebbero rallentato la produzione dell'iPad Mini Retina. Questo ci rende ancora più curiosi di dare un'occhiata all'interno del nostro.
      • Il nostro piccolo Retina ha un display LG, alimentato da un controller LCD Parade DP675, simile al DP655 che si trova nell'iPad Air.
      • Alla festa sono presenti anche un TI TPS65143A e una coppia di TI TPS65195, tutti probabilmente circuiti integrati di alimentazione dell'LCD.
      • Mentre "mini" tende a denotare maggiore carineria con funzionalità compromesse, questo Mini racchiude una risoluzione di 2048 x 1536, proprio come l'Air.
      • La stessa risoluzione in uno schermo più piccolo significa una densità di pixel migliorata: 326 ppi sul Mini contro i 264 ppi dell'Air.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPad Mini 2: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Mini 2: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Mini 2: passo 7, immagine 3 di 3
      • Una volta recisi i legami col mondo esterno, il gruppo del vetro frontale/digitizer si stacca quasi da solo.
      • Con sorpresa di nessuno, troviamo fissati due controller touchscreen Broadcom BCM5976, simili a quelli visti in molti prodotti Apple recenti, inclusi l' iPad Air e gli iPhone 5 e 5s.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPad Mini 2: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Mini 2: passo 8, immagine 2 di 2
      • Abbiamo raggiunto la fonte di alimentazione. Ecco le rune sulla scatola nera:
      • 3,75 V, 24,3 Wh, 6471 mAh: un enorme aumento rispetto alla batteria da 16,3 Wh vista nel Mini precedente. Sembra che abbiamo trovato la causa del corpo più spesso del Retina.
      • Nonostante queste specifiche, Apple continua a dichiarare un'autonomia della batteria di 10 ore. Sospettiamo che l'energia extra venga convogliata nel nuovo ed elegante display.
      • Per combattere le arti oscure (o meglio, gli adesivi) che tengono bloccata questa batteria, invochiamo ancora una volta i poteri straordinari dell'iOpener.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPad Mini 2: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Mini 2: passo 9, immagine 2 di 2
      • Se non ci riesci al primo tentativo, scalda (e) fai leva, fai leva di nuovo.
      • Il nuovo design della batteria flip significa più bordi con più colla e richiede più forza per la rimozione.
      • Dopo un bel po' di sforzi per fare leva, estraiamo la batteria grigliata dal case come un gamberetto sulla griglia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iPad Mini 2: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Mini 2: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Mini 2: passo 10, immagine 3 di 3
      • Mentre la nuova batteria si raffredda, procediamo con la lista dei componenti rimanenti.
      • Il primo a essere rimosso è la fotocamera frontale. Questo piccolo assaggio di face-to-FaceTime ha ancora una risoluzione di 1,2 MP, 720p, ed è contrassegnato dal codice 821-1752-A.
      • Dall'altro lato, la solita fotocamera posteriore da 5 MP.
      • Le specifiche della fotocamera dell'iPad sembrano aver raggiunto un plateau per il momento. Per noi va bene, ma potrebbe rivelarsi deludente per le decine di persone a cui piace la fotografia con tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iPad Mini 2: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Mini 2: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Mini 2: passo 11, immagine 3 di 3
      • Jack sii agile, Jack sii scaltro: rimuovi quel jack cuffie in un attimo!
      • I minuscoli circuiti integrati sparsi attorno al jack cuffie sono gli stessi presenti nell'Air. Si tratta probabilmente di amplificatori audio, ma non rivelano molto sulle loro origini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iPad Mini 2: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Mini 2: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Mini 2: passo 12, immagine 3 di 3
      • Seguendo le scelte progettuali Formicidaean dell'Air, questo Mini punta tutto sull'efficienza con le due antenne.
      • Via anche i due altoparlanti.
      • Questi altoparlanti dai contrassegni criptici offrono ben pochi indizi sulla loro origine produttiva. Se un altoparlante anonimo cade in una foresta, qualcuno può sentirlo?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iPad Mini 2: passo 13, immagine 1 di 1
      • Un esplorativo strumento di apertura in plastica rivela che l'unica cosa bloccata lì sotto sono i brutti ricordi dell'ultima volta.
      • Esatto: l'unico adesivo sotto questa scheda logica si trova un po' sotto il gruppo di connettori e in una solida striscia sotto il cavo del connettore Lightning.
      • Invece della colla, la scheda logica è fissata sopra un paio di colonnine per le viti per una maggiore sicurezza: una mini vittoria per la riparabilità!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iPad Mini 2: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Mini 2: passo 14, immagine 2 di 2
      • Per tutti i buchi, Batman! Che cos'è? I Mini solo Wi-Fi di un tempo presentavano una distesa vuota alla fine della scheda logica: solo uno spazio piatto dove si troverebbero i chip cellulari in una versione CDMA/GSM. La scheda di questo Retina Mini ha invece un bel ritaglio.
      • Si spera che questa sia un'ottima manovra di Apple per risparmiare peso, perché le alternative sono spaventose.
      • Fa la sua comparsa anche il modulo Wi-Fi USI 339S0213, come visto nell'iPad Air.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio iPad Mini 2: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Mini 2: passo 15, immagine 2 di 2
      • Chi ha la salsa? Noi abbiamo i chip! Gustosi, gustosi chip al silicio (Avvertenza: non ingerire i microchip):
      • Apple A7 APL0698 SoC: questo è lo stesso Codice Parte Apple già visto nell'iPhone 5s, a differenza della versione potenziata da 1,4 GHz dell'iPad Air
      • All'interno del package A7 si trova la DRAM LPDDR3 da 1 GB Elpida F8164A1PD
      • NXP LPC18A1 (coprocessore di movimento Apple M7)
      • Memoria flash NAND Toshiba THGBX2G7B2JLA01 da 16 GB
      • Accelerometro/giroscopio MEMS B334 STMicro, lo stesso visto nell'iPad Air
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio iPad Mini 2: passo 16, immagine 1 di 1
      • Altri chip, perché adoriamo i chip.
      • Codec audio Cirrus Apple 338S1213
      • Apple 338S1199: probabilmente una coppia di amplificatori audio, simile all'Apple 338S1077 presente nel precedente iPad mini
      • Apple 343S0656-A1
      • Secondo i nostri cari amici di Chipworks, si tratta probabilmente di una variante del circuito integrato di gestione energetica Dialog dell'iPad Air
      • MOSFET Fairchild Semiconductor FDMC6676BZ e FDCM6683
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio iPad Mini 2: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Mini 2: passo 17, immagine 2 di 2
      • Riparabilità del display Retina dell'iPad Mini: 2 su 10 (10 è il livello più facile da riparare).
      • L'LCD e il vetro non sono fusi insieme e possono essere sostituiti indipendentemente.
      • La batteria non è saldata alla scheda logica o ad altri componenti.
      • Le viti minuscole possono essere facilmente smarrite se non fai attenzione. Non starnutire troppo forte mentre le rimuovi.
      • Grandi quantità di adesivo tengono in posizione molti componenti (vetro anteriore, batteria, fotocamera frontale, fotocamera posteriore, cavi a nastro), rendendo la riparazione estremamente difficile.
      • Il connettore Lightning è saldato alla scheda logica, quindi non piegarne i pin.
      • La presenza di viti nascoste significa che dovrai essere molto diligente quando cercherai di rimuovere i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
18Commenti sulla guida
Screw your stupid scoring system.
The less the score, the more performance to weight ratio and the more perfectly crafted and engineered a device is.
daviet86 - Rispondi Condividi
iPads are a pain in the !@# to repair, especially the glued up part and the open-up-and-wreck-up foam gasket around the LCD. I would have given that only 2 scores too
But the Ifixit guys are a bit old schooled. They still believe the pentalobe screws are bad for repairs. Now the screwdrivers are $1 each. So much for 'proprietary' screws. And I actually support the trend of bonding the glass to the LCD. This actually toughens up the display module and eliminates dust under the glass panel. Which is a major headache when you open up the device to repair it
Tom Chai - Rispondi Condividi
Keep in mind this is purely a REPAIRABILITY score, not a review of the engineering quality, usability, or a reflection on its performance-to-weight ratio. I think the Retina iPad Mini is a terrific product and hands down is better in all other categories (build quality, performance/weight, software ecosystem, battery life, etc.) when compared to it's competitors. I wouldn't let a low iFixIt repairability score deter me from purchasing the product, but would certainly, based on this teardown, think twice about attempting a repair on it myself. In fact, after reading this (and other iFixIt Apple product teardowns), I would consider spending a little extra on the AppleCare warranty to avoid making a complete mess of a well constructed (but hard to repair) device.
robudvari - Rispondi Condividi
Instead of all that glue, Apple should look into using high-quality Velcro. It'd bind in place as well as glue and be easier to remove than glue or screws.
Mike Perry - Rispondi Condividi
@daviet86 I for one appreciate the scoring system because it creates a scale of relativity in order to compare the difficulty level between two disparate systems. I prefer to know what I'm getting myself into before getting into it. I also wouldn't agree that inordinate amounts of glue increases performance. If you don't like the system don't read it....simple enough.
scott - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 196
Tutti i Tempi: 285,993
