Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iMac G3 Model M5521, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iMac G3 modello M5521, Prima di iniziare...: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, posiziona il computer rivolto verso il basso, appoggiandolo su un tappetino antistatico (ESD) o su un'altra superficie morbida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usando uno spudger o un cacciavite a taglio, rimuovi la copertura ventilata VGA.
      • Rimuovi le due viti vicino al piedino a ribalta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 3, immagine 1 di 1
      • Utilizzando uno spudger o un cacciavite a taglio, rimuovi la copertura ventilata VGA.
      • Rimuovi lo sportello di accesso all'uscita video dall'alloggiamento inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti esterne situate vicino alla porta di uscita video.
      • Il telaio inferiore utilizza viti di due dimensioni. Le due viti più corte sono fissate vicino al piedino flip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 5, immagine 1 di 1
      • Stacca il telaio inferiore dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 6, immagine 1 di 1
      • Allinea le tre linguette sul telaio inferiore alle relative fessure sulla cornice anteriore esterna. Assicurati che la linguetta centrale sia allineata correttamente, altrimenti i dischi CD e DVD potrebbero non essere espulsi dalla fessura.
      • Usa la forza per rimuovere la parte inferiore del case dal resto del computer, solleva l'estremità posteriore (come mostrato in foto) finché non si sgancia e assicurati che le 2 linguette siano ancora intatte.
      • Abbassa il telaio inferiore in posizione e riavvita le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 7, immagine 3 di 3
      • Posiziona il computer capovolto, appoggiandolo su un tappetino ESD o su un'altra superficie morbida.
      • Rimuovi la copertura inferiore.
      • Rimuovi le sei viti sulla copertura EMI.
      • Solleva la copertura EMI dal computer.
      • Fai attenzione alla porta di uscita VGA.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Posiziona prima la parte posteriore della copertura EMI, posizionandola sopra la porta video (se presente). Continua ad abbassare la copertura in posizione premendo delicatamente sui due lati mentre la posizioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 9, immagine 3 di 3
      • Posiziona il computer a faccia in giù, appoggiando il CRT su un tappetino ESD o su un'altra superficie morbida.
      • Con un cacciavite a taglio o una moneta, ruota in senso antiorario il fermo colorato sullo sportello di accesso.
      • Tira lo sportello di accesso verso il basso per aprirlo.
      • Premi verso il basso sulle linguette di plastica per sbloccare il modulo o i moduli SDRAM.
      • Solleva con cura la SDRAM dallo slot.
      • Rimuovi la SDRAM installata dalla scheda logica prima di restituire la scheda logica ad Apple.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 10, immagine 3 di 3
      • Posiziona il computer rivolto verso il basso, appoggiando il CRT su un tappetino ESD o un'altra superficie morbida.
      • Con un cacciavite a taglio o una moneta, gira la chiusura colorata per aprire lo sportello di accesso. L'antenna e l'AirPort Card saranno visibili una volta aperto lo sportello di accesso.
      • Se l'AirPort Card non è installata, un cappuccio protettivo trasparente dell'antenna sarà fissato all'antenna.
      • Rimuovi l'AirPort Card sollevandola verticalmente verso l'alto ed estraendola dalle guide e dal connettore.
      • Scollega l'antenna dalla piccola AirPort Card.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 11, immagine 3 di 3
      • Posiziona il computer capovolto, appoggiandolo su un tappetino antistatico (ESD) o su un'altra superficie morbida, e rimuovi la copertura inferiore, la copertura EMI e la memoria SDRAM.
      • Rimuovi le quattro viti che collegano il supporto dell'unità CD/HD al telaio metallico (noto anche come pannello divisorio).
      • Scollega i seguenti cavi dal retro del supporto CD/HD: cavo di alimentazione dell'hard disk, cavo dati dell'hard disk, cavo dati CD-ROM/DVD-ROM e il connettore del cavo della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 12, immagine 1 di 1
      • Inclina in avanti il supporto CD/HD ed estrailo dal computer.
      • Prosegui con le procedure di smontaggio se stai sostituendo il CD-ROM, il DVD-ROM o l'hard drive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 13, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le sei viti sulla scheda logica e le cinque viti sulla scheda del convertitore di frequenza.
      • Le due viti posizionate sulla parte superiore della scheda del convertitore di frequenza (vicino all'altoparlante) sono viti più grandi rispetto alle altre (con rondella).
      • Solleva delicatamente la scheda del convertitore di frequenza e la scheda logica fuori dal computer.
      • Usando un cacciavite a taglio, fai leva sul rivetto in plastica per staccarlo dalla scheda. Inserisci la metà superiore del rivetto nella metà inferiore per non perderla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 14, immagine 1 di 1
      • Tenendo fermo il convertitore discendente, premi sul connettore a pressione nero per separare la scheda del convertitore discendente dalla scheda logica.
      • Se devi restituire la scheda logica ad Apple, consulta il database dei componenti e rimuovi la SDRAM, eventuali cavi, il modem, la scheda AirPort e il pannello I/O.
      • Durante il rimontaggio della scheda logica, assicurati che il cavo dell’antenna non sia sotto la scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac G3 modello M5521: passo 15, immagine 2 di 2
      • Posiziona il computer capovolto, appoggiandolo su un tappetino ESD o un'altra superficie morbida e rimuovi il guscio inferiore, la copertura EMI e la scheda logica.
      • Scollega il cavo in corrispondenza di J12, che va dalla scheda logica al pannello I/O.
      • Rimuovi le due viti sul pannello I/O.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Dutch Apple Collector
Membro da: 11/29/15
73 Reputazione
Una guida realizzata
6Commenti sulla guida
Thank you so much for having this page. I just got this family model (free). This page helped me get to the hard drive to reinstall the OS on a G3. Then back to this model. The CD does not read disks. So I had to move drives around just to install for the Blueberry. Again THANK YOU SO MUCH :)
P.S.
I hate making an account just to comment. &&^&^$^ ass holes.
unc_red - Rispondi Condividi
Hi, if you still have your iMac G3, you can get a CD or DV ROM drive through the Firewire connectors. Beware to find a Firewire 400 CD/DVD driver. I were used to have one in order to copy datas quickly and roundly int the 2000's.
Gredin973 - Rispondi Condividi
could they boot from a usb dvd drive as well? mine have a stucked cd inside and i cant remove it...
Henninges - Rispondi Condividi
I can't remenber as i get my iMac G3 dead by 2009, but I think you can boot on USB DVD drive, you just have to set this drive as the boot drive in preference panel if i remenber correctly.
Pictures kinda bad though
Khaled Abdo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 385
Tutti i Tempi: 29,858
