Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunitÃ
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Capovolgi il portatile e appoggialo delicatamente su una superficie piana.
Fai scorrere il fermo di rilascio della batteria verso destra: la batteria si solleverà leggermente.
Tenendo il fermo spostato con una mano, afferra la batteria con l'altra e rimuovila ruotandola verso l'alto.
Rimuovi la vite Phillips PM2.0×4.0 utilizzando un cacciavite a croce Phillips PH#00.
Con uno strumento di apertura fai leva sulle linguette che fissano lo sportello di servizio al telaio della base. Inizia dal bordo lungo.
Continua lungo i bordi corti.
Una volta fatto leva sullo sportello di servizio come mostrato nella foto n. 3, uscirà dal bordo posteriore molto facilmente.
Moduli di memoria RAM
HDD (Hard Disk Drive)
Slot SSD mSATA
Modulo Wi-Fi e BT (scheda wireless)
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Sei collegato a terra? Se sì, utilizzando uno spudger, solleva la piccola linguetta di blocco nera del connettore ZIF del disco rigido.
Successivamente, usando un paio di pinzette, afferra il cavo SATA dell'HDD dalla linguetta trasparente e solleva semplicemente l'estremità , estraendola dal connettore.
Facendo leva con uno strumento di apertura, estrai l'HDD dal suo alloggiamento. Una volta in mano, libera il cavo dal foro di fissaggio ricavato nel telaio base e infine metti da parte l'HDD.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
