Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 1st Generation Dock, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio dock iPhone, Operazioni preliminari: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio dock iPhone, Operazioni preliminari: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inizia capovolgendo la dock.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio dock iPhone, Rimozione della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio dock iPhone, Rimozione della cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Jimmy
      $7.95
      • Prendi il tuo Jimmy e spingilo tra la copertura inferiore e il corpo del dispositivo. Premi verso il basso per sollevare la copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio dock iPhone, Rimozione della parte posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio dock iPhone, Rimozione della parte posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione le clip laterali spingendo verso l'alto con il Jimmy. Se necessario, usa i plettri di apertura in plastica per evitare che il pezzo posteriore si riagganci in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio dock iPhone, Rimozione della dock: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la dock completamente dal telaio in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio dock iPhone, Rimozione dell'adesivo nero: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio dock iPhone, Rimozione dell'adesivo nero: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio dock iPhone, Rimozione dell'adesivo nero: passo 5, immagine 3 di 3
      • L'adesivo argentato copre due viti a croce Phillips alle estremitĂ  opposte del dock. Rimuovi l'adesivo in queste aree e svita entrambe le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio dock iPhone, Rimozione di quattro viti a croce Phillips 000: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la piastra posteriore una volta estratte le viti.
      • Rimuovi quattro viti a croce Phillips #000 che circondano il connettore Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio dock iPhone, Rimozione del connettore Lightning: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio dock iPhone, Rimozione del connettore Lightning: passo 7, immagine 2 di 2
      • Un adesivo simile si trova a coprire la spina del connettore Lightning. Stacca l'adesivo e solleva delicatamente il cavo per scollegare il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Nathan
Membro da: 09/21/17
386 Reputazione
2 guide realizzate
1Commento della guida
is it possible to find the lighting connector, since I have one that fell and it got all twisted and damaged and it tore the connector
Uriel Ramos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,750
