Salta al contenuto principale
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo OnePlus 7 Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Considerazioni finali
      • La batteria può essere rimossa per prima, una volta aperto il telefono. È fissata solo leggermente ed è dotata di una linguetta per una facile rimozione.
      • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti individualmente.
      • La sostituzione dello schermo, che rappresenta la riparazione più comune, non è una priorità nel design. (È necessario smontare completamente il telefono per sostituire lo schermo.)
      • Sebbene la nuova funzione pop-up della fotocamera frontale sia davvero interessante, l'elemento meccanico aggiunto rende il componente più soggetto all'usura e più complesso da sostituire.
      • Il punto di accesso principale per tutte le riparazioni, il pannello posteriore, è saldamente incollato in posizione.
      Punteggio di riparabilità
      4
      Riparabilità 4 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
6Commenti sulla guida
What is the best way to get rid of slider?
Can it be cut from outside w/o unglue back cover?
Bob Monkas - Rispondi Condividi
Slider? Do you mean the pop up camera? If so, removing it is major surgery, cannot be done from the outside.
Forge - Rispondi Condividi
Can I replace the 256 memory module? Need to salvage some things on it.
vishal.shah.tx - Rispondi Condividi
OnePlus 7 pro 8/256
Anita Jajoriya - Rispondi Condividi
do i need to remove the pop up camera if i want to change the screen?
romain.collet - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 225
Tutti i Tempi: 76,999
