Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Logitech Revue, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio di Logitech Revue, Smontaggio di Logitech Revue: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio di Logitech Revue, Smontaggio di Logitech Revue: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio di Logitech Revue, Smontaggio di Logitech Revue: passo 1, immagine 3 di 3
      • Il Logitech Revue con Google TV arriva finalmente nelle mani di iFixit.
      • Sebbene esistano altre opzioni, il Revue viene fornito con un controller a tastiera personalizzato, dotato di trackpad multi-touch integrato.
      • Cose che puoi fare con il Logitech Revue e Google TV:
      • Guardare la televisione
      • Guardare film
      • Navigare su Internet
      • Usare app
      • Combinare una qualsiasi delle opzioni precedenti nel modo che preferisci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio di Logitech Revue: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio di Logitech Revue: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio di Logitech Revue: passo 2, immagine 3 di 3
      • Alcune delle porte presenti sul Revue:
      • HDMI In / HDMI Out
      • 2x IR Blaster
      • 2x USB
      • Ethernet
      • SPDIF
      • Le feritoie sui lati del Revue aiutano a mantenere la scheda madre bella fresca.
      • Up and Atom! Sembra che lo smontaggio di oggi vedrà protagonista un chip Intel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio di Logitech Revue: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio di Logitech Revue: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio di Logitech Revue: passo 3, immagine 3 di 3
      • Abbiamo intuito che ci fossero delle viti sotto i cuscinetti di gomma, e avevamo ragione.
      • Quattro viti a croce Phillips n. 2 si nascondevano lì sotto e sono state le prime ad essere rimosse.
      • Questo è molto più semplice rispetto alla leva a due mani necessaria per aprire l'Apple TV.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio di Logitech Revue: passo 4, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosse le viti inferiori, è bastato inserire uno strumento di apertura in plastica nella giuntura di plastica e fare leva per separare le due metà.
      • Ci sono diverse clip lungo il perimetro del dispositivo, quindi abbiamo dovuto fare attenzione a non romperne nessuna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio di Logitech Revue: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio di Logitech Revue: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio di Logitech Revue: passo 5, immagine 3 di 3
      • La copertura si stacca proprio così, rivelando una splendida scheda madre blu all'interno.
      • C'è una ventola grande circa il doppio di quella del nuovo MacBook Air sul coperchio superiore del Google TV Logitech Revue.
      • La ventola interna è fissata a un ingegnoso condotto che dirige il flusso d'aria attraverso il dissipatore di calore della CPU (situato nell'area ombreggiata in rosso quando il dispositivo è assemblato) verso le prese d'aria sul lato del coperchio superiore.
      • Confronta questo con l'Apple TV senza ventola, che si affida alla conduzione e alla convezione naturale per dissipare il calore generato internamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio di Logitech Revue: passo 6, immagine 1 di 1
      • Il layout interno è molto semplice: c'è solo un'unica grande scheda madre, realizzata da Gigabyte.
      • C'è un sacco di spazio inutilizzato all'interno. Questo spazio extra dovrebbe mantenere il Revue piuttosto fresco ed evitare qualsiasi serio surriscaldamento.
      • Tuttavia, si tratta di una netta deviazione dalla strada del "più piccolo possibile" che Apple ha scelto di intraprendere con l'Apple TV.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio di Logitech Revue: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio di Logitech Revue: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio di Logitech Revue: passo 7, immagine 3 di 3
      • Successivamente, utilizza uno spudger per scollegare il cavo dell'antenna Wi-Fi.
      • Questo tipo di connettore IPEX MHF è ampiamente utilizzato nel mondo dell'elettronica come connettore per antenna.
      • Un cacciavite a croce Phillips n. 1 rimuove rapidamente la singola vite che fissa la scheda Wi-Fi al case inferiore.
      • Infine, la scheda Wi-Fi può essere sollevata dai pin che la collegano alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio di Logitech Revue: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio di Logitech Revue: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio di Logitech Revue: passo 8, immagine 3 di 3
      • La scheda Wi-Fi 802.11 b/g/n è prodotta da AzureWave.
      • Dissaldando il cappuccio protettivo si rivela un Atheros AR9271 dotato di CPU e chip RAM integrati per eseguire le funzioni WLAN sul chip stesso, riducendo il carico su altri componenti della scheda madre.
      • Sul retro della scheda Wi-Fi si trova un circuito integrato Atmel H024.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio di Logitech Revue: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio di Logitech Revue: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio di Logitech Revue: passo 9, immagine 3 di 3
      • Un paio di viti a croce Phillips fissano le schede del sensore IR e del ricetrasmettitore RF al telaio inferiore.
      • Prima di poter rimuovere la scheda del sensore IR, occorre sollevare la scheda del ricetrasmettitore RF dai pin che la collegano alla scheda madre.
      • Un ricetrasmettitore Nordic Semiconductor RF24LU1 è fissato sulla parte superiore della scheda. Questo chip è responsabile della ricezione e della trasmissione dei segnali con la tastiera wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio di Logitech Revue: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio di Logitech Revue: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimozione della scheda IR, che contiene quattro LED: due normali e due a infrarossi.
      • Supponiamo che il componente in plastica nera al centro sia il ricevitore per i segnali IR.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio di Logitech Revue: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio di Logitech Revue: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuoviamo il dissipatore di calore per rivelare il processore Atom. Il dissipatore di calore è fissato da due viti a croce Phillips: non c'è bisogno di reinventare la ruota qui...
      • Il processore Intel Atom CE4150 da 1,2 GHz.
      • Dunque, come si confronta l'Atom CE4150 con il processore A4?
      • L'Intel CE4150 ha una frequenza di 1,2 GHz, mentre il processore Apple A4 è limitato a 1,0 GHz.
      • L'architettura dell'Apple A4 ruota attorno al suo design package-on-package (PoP), che racchiude sia il processore che la RAM in un unico design. Il design dell'Atom CE4150 si affida a chip RAM esterni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio di Logitech Revue: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio di Logitech Revue: passo 12, immagine 2 di 2
      • Contenuto del Gigabyte GA-SBKAN2:
      • Processore Intel Atom CE4150 da 1,2 GHz, con GPU da 400 MHz
      • Samsung K9F8G08U0M NAND Flash da 1 GB
      • Hynix H27UBG8T2ATR NAND Flash da 4 GB
      • Ricevitore HDMI 1.3 Silicon Image Sil9135 Sil9135
      • Nanya NT5CB128M8CN-CG DDR3 SDRAM da 1 GB (1 Gb X 8)
      • PHYceiver 10/100M Realtek Semiconductor RTL8201N RTL8201N
      • Microcontrollore a 16 bit Microchip PIC24FJ64GA004-I/PT PIC24FJ64GA004-I/PT
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio di Logitech Revue: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio di Logitech Revue: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio di Logitech Revue: passo 13, immagine 3 di 3
      • Da amanti del fai-da-te quali siamo, dovevamo dare un'occhiata all'interno della tastiera.
      • Sul retro del touchpad si trova un controller touch Synaptics T1021A, presente anche nel Microsoft Kin Two e nel Sony Ericsson Xperia X10 Mini E10i.
      • Un nRF24LE1 di Nordic Semiconductor trovato vicino alle batterie fornisce molto probabilmente la connettività wireless alla stazione base Revue.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio di Logitech Revue: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio di Logitech Revue: passo 14, immagine 2 di 2
      • Riparabilità di Logitech Revue: 8 su 10 (10 è il grado più semplice da riparare).
      • Aprire il case è semplicissimo: solo 4 viti e una serie di clip ti ostacolano.
      • Vengono utilizzate solo viti a croce Phillips standard.
      • I connettori della scheda figlia si scollegano facilmente dalle prese della scheda madre.
      • La ventola è molto facile da sostituire, qualora dovesse guastarsi.
      • Se devi sostituire qualsiasi componente sulla scheda madre, devi sostituire l'intera scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
4Commenti sulla guida
Do not take the keyboard apart. I did, and ruined it. Somehow the ribbon never aligned again and the keys were useless.
BK A - Rispondi Condividi
anyway of fixing this?
monstaplayer - Rispondi Condividi
Don't know why but our Revue's fan is now constantly running as long as it's plugged in. I took it apart and blew away all the dust in it. The fan seems to turn without hitting anything, but the sound of the fan running all the time is annoying. Do you think maybe it's a firmware problem? Seems to me that it's not getting the message that the unit is cooled down enough to stop the fan and it continues to run.
pzb4 - Rispondi Condividi
se puede instalar un programa Android
Garcia Garcia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 204,855
