Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Utilizzando un asciugacapelli impostato sull'aria calda, riscalda la superficie tattile superiore e rimuovila.
Rimuovi quattro viti T6.
Usa un asciugacapelli impostato su caldo per ammorbidire l'adesivo che fissa il gruppo touchpad al telaio superiore.
Usa un plettro per sollevare delicatamente il touchpad.
Solleva la scheda del gruppo touch dal telaio superiore.
Solleva la levetta di fissaggio con uno spudger per sbloccare il cavo a nastro.
Rimuovi il cavo a nastro dal connettore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Utilizzando le pinzette (o le dita), srotola i cordini dagli ancoraggi.
I cordini sono avvolti o passati attorno a ciascun perno della vite T6. Rimuovi o allenta ciascuno di essi e srotola il cordino.
Rimuovi le quattro viti T6 che fissano il disco di supporto della superficie touch al coperchio e fai scorrere verso il basso il rivestimento in tessuto a rete 3D.
Rimuovi il disco del telaio di supporto della superficie touch dall'HomePod.
Capovolgi la scheda logica e, usando uno spudger, fai leva con attenzione verso l'alto sulla levetta di fissaggio.
Solleva il cavo a nastro dritto verso l'alto ed estrailo. Questo cavo ha delle "alette" su ciascun lato e non si inserisce nel connettore tramite scorrimento.
Usando uno spudger, rimuovi i nove tappi di copertura delle viti.
Usando un cacciavite Torx T6, rimuovi le nove viti Torx che fissano il coperchio superiore all'alloggiamento principale.
Utilizzando un asciugacapelli impostato sulla temperatura alta, puntalo come mostrato e riscalda il perimetro appena sotto la giuntura dove la parte superiore incontra il telaio principale.
Questo passaggio è fondamentale. Se riscontri difficoltà nel passaggio successivo, ripeti il processo di riscaldamento nell'area problematica.
Questo passaggio richiede una forza notevole, anche dopo aver applicato abbondante calore nel passaggio precedente.
Inserisci un cacciavite a lama piatta larga avvolto in 1-2 strati di nastro isolante.
Dovrai applicare una discreta pressione per incastrare la testa del cacciavite nella piccola fessura.
Tira il coperchio superiore dritto verso l'alto. Questa operazione dovrà essere eseguita in quattro sezioni.
Stacca con attenzione il cavo a nastro dalla parte superiore.
Rimuovi le sei viti Torx T6 che fissano il woofer.
Solleva con attenzione il woofer prendendolo dai bordi e fai passare il cavo a nastro della scheda logica.
Sostieni il woofer sul bordo superiore dell'HomePod con la mano.
Con l'altra mano, entra all'interno, premi la linguetta sul connettore e tira dritto verso l'alto per scollegare il woofer dalla scheda dell'amplificatore.
Rimuovi il woofer dall'HomePod.
Usando uno spudger, spingi la guarnizione in silicone attraverso l'anello superiore.
Rimuovi l'anello superiore dall'HomePod.
Con l'anello superiore rimosso, togli la guarnizione dal cavo a nastro.
Ruota l'anello centrale in senso antiorario per svitarlo dall'HomePod.
Spingi verso il basso la linguetta di blocco e tira nella direzione della freccia.
Rimuovi le quattro viti Torx T6 che fissano l'alimentatore alla scheda dell'amplificatore.
Scollega il cavo a nastro che collega la scheda amplificatrice alla scheda logica.
Rimuovi le 14 viti Torx T6 che fissano la scheda amplificatrice ai 7 tweeter.
Solleva ed estrai con attenzione la scheda amplificatrice dall'HomePod.
Scollega i 3 cavi a nastro dalla scheda del microfono.
Utilizzando un asciugacapelli, riscalda la scheda del microfono dal lato posteriore.
Utilizzando uno spudger in plastica, rimuovi il circuito stampato dall'alloggiamento.
È un'operazione difficile, ma con due spudger e un'unghia è possibile.
Utilizzando una mano per premere i 2 spudger e un'unghia per premere la terza clip, usa la mano libera per svitare (in senso antiorario) l'anello di fissaggio del tweeter.
Rimuovi le due viti T6 che fissano la porta diagnostica all'alloggiamento inferiore
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
9Commenti sulla guida
My homepod was knocked off a table during a party and started buzzing like crazy with any bass. I was able to follow this, and remove the woofer with no problems. turns out the woofer cage had bent unsealing the woofer, i was able to hammer it straight, reassemble, and it works perfectly again. THANK YOU.
Thank you for the information, it is really very useful.
A family member gave me his first generation Homepod which is not working after a fall from a table. Due to its age it is out of warranty and was not repaired or replaced by the official Apple service. He tried unsuccessfully to repair it.
Today I opened it up and the flat cable that connects the motherboard to other components on the bottom of the device is broken very close to its connection to this motherboard.
I really don't think this is the original fault of the device but I would like to know if there is a possibility to repair or replace this cable.
Thank you very much.
Someone in Mexico that repairs Homepod First version/Alguien en mexico que repare homepod primera version
