Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Scanmaker Air, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio dello Scanmaker Air, Apertura a leva: passo 1, immagine 1 di 1
      • Ho usato lo strumento di apertura iFixit piatto (il numero 2) che ho nel mio kit. Fallo scorrere partendo dalla porta USB verso il basso su entrambi i lati del dispositivo. Probabilmente si potrebbe fare meglio con altri strumenti
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio dello Scanmaker Air, Clip interne: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai attenzione a queste. Sono sottili e potrebbero rompersi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio dello Scanmaker Air, Vista interna: passo 3, immagine 1 di 1
      • A sinistra il "fronte". A destra il "retro"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio dello Scanmaker Air, Sostituzione e rimontaggio: passo 4, immagine 1 di 1
      • Ho proceduto per lo più in linea retta, con una leggera inclinazione per far oscillare la porta USB verso il basso. Dal fondo del guscio in plastica verso il lato della batteria. Ho posizionato la punta arancione in seguito. Poi ho riagganciato il guscio a pressione. La sensazione è diversa ma potrebbe comunque funzionare (ne ho smontati 2 per cause di guasto sconosciute). Assicurati che la parte arancione sia inserita prima di rimettere il guscio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Bookworm 3616
Membro da: 07/27/23
134 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 535
