Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio della Toastmaster TMHP2
Cosa ti serve
    1. Smontaggio della Toastmaster TMHP2, Smontaggio della Toastmaster TMHP2: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il coperchio e capovolgi la pentola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della Toastmaster TMHP2: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio della Toastmaster TMHP2: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per rimuovere i tre piedini in gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della Toastmaster TMHP2: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio della Toastmaster TMHP2: passo 3, immagine 2 di 2
      • Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi le tre viti a croce Phillips da 11 mm dalla parte inferiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della Toastmaster TMHP2: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio della Toastmaster TMHP2: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva la copertura inferiore per esporre il cablaggio e i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della Toastmaster TMHP2: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio della Toastmaster TMHP2: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio della Toastmaster TMHP2: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usando il cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi le due viti da 8 mm che fissano l'interruttore termico.
      • Rimuovi dal dispositivo la staffa che fissa l'interruttore termico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio della Toastmaster TMHP2: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio della Toastmaster TMHP2: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio della Toastmaster TMHP2: passo 6, immagine 3 di 3
      • Congratulazioni! Hai smontato il pentolino elettrico e ora puoi vedere i suoi componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 570
