Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Ecco come appare il dispositivo visto dal davanti e dal retro.
Innanzitutto, scollega la spina dalla presa elettrica
Per prima cosa, rimuovi il contenitore dei chicchi estraendo semplicemente la linguetta nera. In questo modo, il contenitore dei chicchi verrà bloccato anche dal basso. Così facendo, i chicchi possono rimanere nel contenitore. Potrebbe bloccarsi leggermente se un chicco si incastra.
Panoramica dei componenti installati. Per accedere alla valvola a tre vie è ora necessario scollegare alcuni tubi e cavi. È inoltre necessario svitare la messa a terra e il fusibile termico.
Per prima cosa, svita le 4 viti dal basso utilizzando una chiave M7.
Per poter sollevare il termoblocco dal telaio è necessario spazio. A tal fine, è necessario svitare gli interruttori a levetta per il caffè e l'erogazione. È meglio farlo dall'interno per evitare di graffiare la parte frontale.
Ora scollega i cavi e i tubi che sono d'intralcio. Ti consigliamo di scattare alcune foto da diverse angolazioni in precedenza, in modo da ritrovare la posizione corretta e il percorso di cavi e tubi durante il rimontaggio.
Inoltre, rimuovi la lampada arancione. Questa può essere estratta delicatamente.
Dopo aver rimosso il termoblocco, è possibile svitare anche la valvola a 3 vie. (Nell'immagine il termoblocco è ancora installato)
Innanzitutto scollega il tubo di troppopieno, poi allenta il dado. Successivamente svita il tubo verso il portafiltro. Ora svita il collegamento verso il termoblocco/tubo di rame.
Ora, utilizzando una chiave a brugola, puoi staccare la staffa in ferro dal termoblocco e rimuovere le due viti con un cacciavite a croce.
I tre dadi a risvolto in ottone sono fissati molto saldamente alla valvola a 3 vie. È importante tenere ferma la valvola direttamente durante l'allentamento dei dadi e non fare forza sul termoblocco. Altrimenti, il tubo in rame tra il termoblocco e la valvola si piegherà immediatamente.
Per fissare la valvola a 3 vie, puoi bloccarla in una morsa, facendo attenzione a non stringere troppo. È anche utile riscaldare i dadi con una pistola termica. In questo modo il materiale si dilata e il collegamento si allenta.
Se tutto è andato a buon fine, avrai tutti i componenti davanti a te.
È anche possibile notare chiaramente come la lancia vapore si inserisca nella valvola e sposti lo stantuffo durante la rotazione della lancia.
La sfera, insieme alla molla, funge anche da valvola di sovrappressione.
Ecco alcune immagini dei componenti.
Segui i passaggi nell'ordine inverso per riassemblare il dispositivo.
