Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2
Cosa ti serve
    1. Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Preparazione allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Preparazione allo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Preparazione allo smontaggio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la scheda SD, la tracolla e il caricatore di carta
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Sollevare la cover anteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Sollevare la cover anteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la cover anteriore
      • La cover è fissata con delle clip e si rimuove facilmente facendo leva con un plettro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Svitare la parte anteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Svitare la parte anteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Il giocattolo è chiuso da 5 viti a croce Phillips, misura 0
      • Rimuovi le viti e apri il prodotto
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Rimuovi il componente che trattiene la cartuccia: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Rimuovi il componente che trattiene la cartuccia: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Rimuovi il componente che trattiene la cartuccia: passo 4, immagine 3 di 3
      • Il componente bianco è fissato da 4 viti Phillips
      • Svita le tre viti accessibili
      • Svita la fotocamera per selfie, fissata da due piccole viti
      • Svita la quarta vite che fissa il componente bianco
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Scollega il display: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l’adesivo attorno al connettore del display
      • Scollega sollevando la clip del connettore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Svita la scheda elettronica: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Svita la scheda elettronica: passo 6, immagine 2 di 2
      • La scheda è fissata dalle 4 viti precedenti, oltre a una vite vicino al connettore USB
      • Una volta rimosse le viti e scollegato lo schermo, estrai la scheda dall'alloggiamento facendola scivolare dal lato opposto al connettore USB
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Vista esplosa: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Vista esplosa: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio della MyFirst Camera Insta 2, Vista esplosa: passo 7, immagine 3 di 3
      • Microcontrollore sconosciuto, package QFP80, riferimento "2104G-91"
      • Driver motore Princeton Technology PT5139-HT
      • Stampante termica da 2 pollici Syncrown PT48D
      • Batteria agli ioni di litio Thinksum 123050 7,4V 750mAh
      • Uno schermo, due moduli fotografici, un altoparlante
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Eve Redero
Membro da: 02/28/22
3.354 Reputazione
11 guide realizzate
1Commento della guida
Hi,
Where can I purchase a replacement lcd screen for the “myfirst camera insta 2” model no. FC2401
Christian Juul Henriksen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 1,289
